Kaufhilfe Fahrwerk
Diskutiere Kaufhilfe Fahrwerk im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); 125 Euro??? Also ich bezahl für ne Laser-Achsvermessung 45 Euro...
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #161
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #162
jap, weiß au das das zu teuer is...
125würd i für ne vermessung mit messrahmen ausgeben
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #163
Hi
So mein Gewinde ist nun auch drin :clap:
Fahrwerk wurde ohne mein Wissen heute eingebaut .3mann und 1,5 Stunden Später war es drin .
Wie tief er ist kann ich jetzt noch nicht sagen
Die böse Schraube ist OHNE Probleme raus gegangen
So stand er dann in der Halle
Das fahren ist echt genial nicht zu hat und nicht zu weich einfach Top
Restgewinde ist auch noch übrig .Bis jetzt muss ich sagen das alles top ist.
Die Bilder sind mit nem Nokia geschossen wurden ,bessere mache ich Morgen
Nächste Woche geht es dann zum Spur einstellen ,und zum TÜV
Danke noch mal an meine Frau und die Jungs von der lürrip-hall-customs.
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #164
hi,
sagt mal, welche Teile lohnt es sich denn gleich zu tauschen, wenn man eh das Fahrwerk aus/einbaut?
Domlager für vorn hab ich bereits gekauft
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #165
Die Domlager, je nach Laufleistung des Autos.
Und auf jeden Fall müssen als gelösten Muttern ersetzt werden, zusätzlich haben wir bisher immer auch alle Schrauben, die wir gelöst haben, auch gleich ersetzt.
Sonst hast du nix was du noch ersetzen kannst wenn du das Fahrwerk ausbaust.
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #166
die muttern und schrauben?
wie soll i das machen? zu VW gehen und sagen, i brauch alle muttern und schrauben neu, die beim fahrwerkswechsel gelöst werden?
und die domlager hinten? tauscht man die auch mit, kommt man da so locker ran?
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #167
Ja endweder machst das oder du fragst irgendwenn, der das gerade erst gemacht hat, ob er dir die TN mal eben nennt.
Sollte nicht das Problem sein...
Hinten hat der Passat keine Domlager, diese Lager gibts nur vorn.
*edit*
hier die Teilnummern:
Schraube und Mutter Stoßdämpfer VA - Achse unten
N 102 412 02 / N 102 064 02 je 2x
Unterlegscheibe Stoßdämpfer - Domlager
4D0 412 369 A 2x
Mutter Federteller - Lagerbock
N 901 838 02 4x
Stopfen über die Muttern für Federteller - Domlager
N 102 265 01 4x wenn gewünscht! ich hab die nicht mehr drin...
Schraube und Mutter Stoßdämpfer HA - Achse unten
N 104 110 02 / N 102 861 10 je 2x
Schraube Stoßdämpferlager HA oben
N 907 583 02 4x
Die "böse Schraube" vom Querlenker habe ich bewußt weggelassen da wir die bisher nicht gelöst haben. Der Fahrwerksausbau funktioniert auch ohne .
Weiternhin braucht man für einen Fahrwerkstausch auch die Muttern auf der Koppelstange jedes Dämpfers, da diese bei einem neuen Fahrwerk dabei sein sollte, fehlen die auch.
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #168
DANKE...sehr geil von dir
werd i ma montag zu VW begeben und ma shoppen gehen :p
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #169
hallo,
ja die Liste war sehr geil...
is nur ein kleiner fehler drin bei der obersten sache (mutter stoßdämpfer...statt 102 --> 101)
N 102 412 02 / N 101 064 02 je 2x
4D0 412 369 A 2x
N 901 838 02 4x
N 907 583 02 4x
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #170
und was kosten diese teile insgesamt?
wenn ich nur Federn einbau muss ich dann diese Teile auch alle tauschen?
mfg
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #171
mfg
Tauschen musst du garnichts. Selbstsichernde Muttern auszuwechseln nach einmal rauf und wieder runter ist ratsam und Domlager sind eigentlich nur zu wechseln wenn def.
Jedoch geht beim Federntausch alles in einem Abwasch, da du ja eh schon alles abbauen musst. Und wenn deine Domlager nicht wissentlich erst 5 tkm alt sind, dann würd ich se gleich mitmachen, da 1. ein Abwasch, 2. die nicht die Welt kosten (glaub Chris hat was um die 60 Euro gelöhnt für alles) und 3. weist du, dass die Domlager die nächsten paar Tsd-KM halten.
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #172
domlager 13€ für vorn bei kfzteile24.de (war in nem shop, is nich weit von mir)
die Preise bei VW sind ohne Mehrwertsteuer:
N 102 412 02 / N 101 064 02 je 2x ---> Preise: je 1,46€ / 0,54€
4D0 412 369 A 2x ---> Preis: je 0,30€
N 901 838 02 4x ---> Preis: je 1,51€
N 102 265 01 4x wenn gewünscht! ich hab die nicht mehr drin... ---> Preis: je0,44€
N 104 110 02 / N 102 861 10 je 2x ---> Preise: je 2,02€ / 0,46€
N 907 583 02 4x ---> Preise: je 1,01€
hab 25,47€ bei VW bezahlt (inkl. Mehrwertsteuer)
dazu domlager, also ins gesamt keine 40€
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #173
so hab mir auch das AP Fahrwerk bei DTS bestellt.
Was mich nur wundert dass die selbst wohl nicht so genau wissen zu welchem preis sie es verkaufen wollen... bei ebay unter meinem namen nen preisvorschlag gemacht von 350 euro (hab ja nen allrad) normalpreis 449 euro. die wollten patu nicht unter 399 euro runter. und auf meine emails haben sie auch nicht geantwortet.
dann hab ich das selbe spiel nomma mit dem ebayaccount von nem kumpel gemacht und schwupps gingen sie bis auf 370 euro runter, aber mehr nicht.
ich unterstelle KEINE rassistischen hintergründe oder sowas, auf gar keinen Fall!!!! nicht dass mir das jetzt i-einer unterstellt! aber komisch finde ich es schon wenn man mit nem account der eindeutig ausländisch ist: croatianchillout oder nem eindeutig deutsch/schweiz/österreichischem namen reingeht, nämlich nachname+jahrgang dass es dann auf einmal billiger wird.
gestern das geld überwiesen. mal schauen wann ich es bekomme. und nun ne gescheite werkstatt suchen die mir nen guten preis fürn einbau und achsvermessung etc. macht!
gruß
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #174
Hi CroatianChillout...das ist ne wage Vermutung.
Glaube nicht daß die nach Usernamen die Preise bestimmen.
Aber warum die so schwanken in den Preisen kann ich mir auch nicht erklären.
Sag mal Bescheid wenn du ne Werkstatt gefunden hast, was die so für Preise haben.
War noch bei keiner "Freien Werkstatt", würde mich mal interessieren.
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #175
wie gesagt, ich unterstelle KEINE rassistischen hintergründe, das käme mir gar nicht in den Sinn!
klar mach ich sobald ich preise von werkstätten in erfahrung gebracht habe.
gruß
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #176
huhu,
also hier im thread stehen von mehreren leuten die preise die sie gezahlt haben, zahlen müssten.
dann habt ihr en grobe hausnummer, bei den angeboten die ihr euch einholt.
bei mir ist es freitag endlich soweit und dann geht tiiiiieeeefer :D
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #177
Hi
So bei mir ist jetzt alles eingetragen :top:
Habe für Achsvermessung 35€ bezahlt ,das eintragen meine alten 18" Felgen und das Gewinde hat mich dann noch mal 71€ gekostet .
Denke mal das ich bei dem preis nicht meckern kann :)
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #178
Sieht verdammt schick aus Vari3b1
Wenn jemand mit einem DTS Fahrwerk aus der Nähe Schwandorf kommt, den lad ich gern mal zu einer Testfahrt ein. Hab ja nun seit 2 Wochen das KW 1 Inoxx drin.
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #179
@ Vari3b1:
Sieht sehr schick aus :respekt:
Mich würde interessieren, welche Höhe du jetzt mit dem Fahrwerk hast?
Steht unter Punkt 20 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1.(Höhe vom Fahrzeug in mm)
Habe ein FK Silverline X und habe eine Höhe von 1450mm....
Deiner sieht mir irgentwie tiefer aus???? :confuse:
Gruß Tom
  • Kaufhilfe Fahrwerk Beitrag #180
ach, wenn i das so sehe, freu i ma umso mehr auf morgen :D
Kaufhilfe Fahrwerk
Ähnliche Themen
Snake07
53
16.889
Greek
Greek
-zapp-
4.268
-zapp-
-zapp-
