Frage zur Eintragung
Diskutiere Frage zur Eintragung im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Werte Mitglieder, Ich habe mir vor paar Tagen einen gebrauchten VW Passat 3BG 1,9TDI Baujahr 02/2001 gekauft. Da ich aber schon mal einen hatte...
  • Frage zur Eintragung Beitrag #1
3BGPassat3BG
Werte Mitglieder,
Da ich aber schon mal einen hatte mit dem selben Baujahr nur anderen Monat, verstehe ich nicht wieso keine 17" mit der 225/45 Bereifung ab Werk im Typenschein eingetragen sind?
Ich möchte mir nämlich 17" Felgen besorgen und weiß nicht ob ich diese nun eintragen gehen soll oder einfach raufmontieren.
Und weiß jemand welche Maße (J / ET) man genau bräuchte um 19" Felgen ohne Karosseriearbeiten am 3BG zu montieren?
Mit besten Dank im Voraus
  • Frage zur Eintragung Beitrag #2
MikeTNT
MikeTNT
Wenn keine 17 Zöller im Originalbrief drinstehen (war bei mir auch der Fall), gibt es trotzdem noch Hoffnung.
Siehe: viewtopic.php?p=422649#p422649
Wenn noch keiner COC-Papiere für dein Fahrzeug angefordert hat, ist der im Link genannte Service kostenlos.
Die 19Zoll-Frage kann ich dir pauschal nicht beantworten. 8x19 oder 8,5x19 in der Region ET35 mit schmalen Reifen dürfte je nach Tiefgang noch ohne Umbaumaßnamen machbar sein. Garantieren wird es dir aber niemand, da es im Ermessen des Prüfers liegt.
Du kannst ja mal die Bildersammlung durchstöbern: viewtopic.php?f=7&t=9121 oder halt den 19Zoll-Thread: viewforum.php?f=41
  • Frage zur Eintragung Beitrag #3
3BGPassat3BG
Vielen Dank für die rasche Antwort MikeTNT,
also hab das jetzt mal ausprobiert mit den richtigen Daten, leider muss ich da ca. 70€ zahlen.
Habe jetzt mal per Mail gefragt, ob dies auch kostenlos möglich ist, da der Wagen aus einem Vorbesitz ist und er die Papiere nie gefordert hat.
Hätte schon Lust auf schöne 19", werde mich mal umsehen, danke für die Links.
  • Frage zur Eintragung Beitrag #4
3BGPassat3BG
Habe jetzt lange gesucht, leider haben die meisten immer eine Tieferlegung drin...
Weiß jemand ob man für diese Felgen 8Jx19 ET 35 mit rundum 225/35/19 Karosseriearbeiten benötigt (komplett Serie Limosine)??
Wäre sehr dankbar für eine Antwort
  • Frage zur Eintragung Beitrag #5
MikeTNT
MikeTNT
Es gibt Unterschiede beim W8 und eventuell auch 4Motion. Wenn du eine normale 3BG Limo hast, sollten 8 Zoll breite Felgen mit 225er Bereifung bei einer ET von 35 locker passen.
ABER: Es gibt vereinzelt TÜV-Prüfer, die sich streng an die Felgengutachten halten. In der Regel steht dort immer drin, dass Umbauarbeiten erforderlich sind, daher keine Garantie meinerseits, dass dein TÜV-Prüfer nichts zu meckern hat. Die Angst wird dir also keiner nehmen können. :p
Bei 8 Zoll Breite behaupte ich sogar, dass ET30 noch locker drunter passt, da ET35 noch ziemlich tief im Radkasten steht (= ich mag den Look nicht, wenn Räder im Radkasten verschwinden, aber das ist natürlich Geschmackssache). Nur bei extremer Tieferlegung wird es naturgemäß unabhängig von der ET ziemlich eng werden.
Schau mal bei mir: Ich habe 18 Zöller mit 8 Zoll Breite. Der Platzbedarf ist nahezu identisch zu 8x19. Vorne habe ich ET28 und hinten ET23 ohne Umbaumaßnahmen, siehe viewtopic.php?p=418512#p418512
Ich fahre zwar nur 215er, aber wie man den Bildern entnehmen kann, dürften auch noch schmal ausfallende 225er locker drunter passen.
Falls du doch eher zu 8,5 Zoll neigen solltest: Die Felge wäre 1,27cm breiter als 8 Zoll und das würde wiederum bedeuten, dass die Felge bei ET35 ca. 0,64cm weiter raussteht, als eine 8 Zoll Felge. Das sieht schweinegeil aus, aber hier könnte ich mir schon eher vorstellen, dass ein Prüfer bei 8,5x19 ET35 auf Umbaumaßnahmen besteht. Manche Limo-Fahrer haben daher bei 8,5x19 oder 8,5x18 bei ET35 die Kotflügelinnenkanten umgelegt.
Noch etwas zum Reifen: 225/35/19 haben meist einen Traglastindex von 88. DIes entspricht einer Achslast bis zu 1120 kg. Sollte dein 3BG eine höhere Achslast im Brief drinstehen haben, dann dürftest du keine 225/35/19er verwenden.
Dann gibt es noch Reifen mit Kantenschutz, um die Felgen vor Bordsteinen zu schützen. Unter Umständen steht so ein Reifen ca. 0,3 - 0,8cm weiter raus als ein Reifen ohne überstehendes Gummi. Manche Reifen fallen auch trotz identischer Größenangabe breiter aus als andere Reifen in der gleichen Größe (meine Dunlop Sportmaxx auf dem Cabrio waren fast ein 1cm breiter als meine derzeitigen Hankook V12 evo). Auch das kann dazu führen, dass ein TÜV-Prüfer Umbaumaßnamen für erforderlich hält.
PS: Deinem Kommentar entnehme ich zwischen den Zeilen, dass du nicht tiefer legen willst. Hier sei gesagt: Große Felgendurchmesser mit schmalem Reifenflanken verstärken den SUV-Look, liebvoll auch Cross-Passat genannt. Ohne Tieferlegung sind 17 Zöller mit 225/45/17 rein optisch eher die bessere Wahl.
Mein Glaskugel sagt: Wenn du 19 Zöller montierst, wirst du ziemlich schnell selbst auf die Idee kommen, dass dein Wagen tiefer kommen muss. ;)
Frage zur Eintragung - Ähnliche Themen
Tuning: Hallo Leute bin hier neu und brauche eure Hilfe! Ich habe ein Passat 3bg mit einem 2.0l 131ps Motor bj: 2003. ich will das auto tieferlegen und...
3C mit 19" Felgen?: Hallo, ein wenig habe ich das Forum schon durchsucht, aber nicht wirklich genau das gefunden, was ich gerne fragen würde. Und zwar habe ich...
Welche Felge ?: :? Hallo alle zusammen, ich verstehe garnix mehr.... unter SUFU nix gefunden, bei google auch nix brauchbares,also muss ich doch mal die Profis...
Österreich Typisierung / Eintragung 3B: Hallo liebe Gemeinde :) Ich habe folgendes Problem/Frage! Nachdem die Suchfunktion nicht ausgeworfen hat. Hab mir einen komplett Originalen...
