Fester Bremskolben
Diskutiere Fester Bremskolben im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, die Bremsleistung vorne links ist vom TÜV moniert worden. Die Werkstatt (ATU) sagt, der Bremskolben vorne links ist fest und will gleich...
  • Fester Bremskolben Beitrag #1
geewee
die Bremsleistung vorne links ist vom TÜV moniert worden. Die Werkstatt (ATU) sagt, der Bremskolben vorne links ist fest und will gleich die gesamte Bremse links und rechts inkl. Beläge und Scheiben austauschen (600+ Euro), obwohl Beläge und Scheiben vor nicht mal einem Jahr gewechselt wurden und der TÜV sagt, dass optisch alles okay ist. Muss das sein? Oder reichen auch Bremssattel und Beläge?
Vielen Dank! (Passat Benziner 1999 Kombi)
  • Fester Bremskolben Beitrag #2
concept-x
concept-x
Gera
Also ich würde die Scheiben wenn dann abdrehen lassen wenn du neue Beläge drauf machst.
Kostet nicht viel.
Ich hatte damals neue Beläge auf alten Scheiben gemacht und das hat man gemerkt.
Ansonst wenn die Beläge noch gut sind mach nur neuen Sattel rein und gut ist.
Aufjedenfall NICHT ATU :p
  • Fester Bremskolben Beitrag #3
geewee
Erstmal Danke, aber nochmal eine dumme Frage wegen geringer Ahnung,
Wenn ich Bremssattel, Beläge und Scheiben austausche, sind das doch komplett neue Bremsen? Oder?
Mir gehts ja darum eben nicht alles austauschen zu lassen ... Sondern nur einen (oder zwei) Sattel
Besten Dank ...
  • Fester Bremskolben Beitrag #4
Bacardifan86
Am besten nur dem Sattel tauschen.Fahr in eine freie Werkstatt.ATU will dich nur über den Tisch ziehen
  • Fester Bremskolben Beitrag #5
Remi95
HOT
Beläge, Sattel und Scheibe neu = neue Bremsanlage, also vorausgesetzt man vernachlässigt den Bremssattelträger. ;)
Aber als erstes gilt, WEG VON ATU und hin zu einer freien Werkstatt.
Fester Bremskolben
Fester Bremskolben - Ähnliche Themen
Bremse schleift vorn rechts: Hallo, mal kurz und knapp, mein Fahrzeug ein Passat 3bg V6 TDI, 312er Bremse. im Winter 2016/2017 ist vorn rechts mein Bremssattel fest gegangen...
extremes Ruckeln bzw überschlagen, stottern: Fange mal ganz vorne an: Gangeinlegen bei laufendem Motor war kaum möglich, Schleifpunkt war sehr weit oben, Vermutung war die Kupplung, Kupplung...
