BMW Federn HA am Passat Variant???
Diskutiere BMW Federn HA am Passat Variant??? im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo,
ihr kennt doch sicher alle den alten BMW e30, und ich hab mal gehört das man von den die hinteren Federn auch beim Passat nehmen kann...
BMW Federn HA am Passat Variant??? Beitrag #1
hallo,
das er noch tiefer wird.
Meine Frage is ob jemand schon erfahrungen damit gemacht hat und was eure meinung dazu is, habe nämlich solche federn hier liegen und bevor sie weggammeln hau ich
sie in meinen passi rein wenns wirklich geht - nich legal ich weis aber egal
BMW Federn HA am Passat Variant??? Beitrag #2
Die Federn müssen schon vom selben Hertsteller kommen..also bei KW fürn Passat auch KW fürn E30
BMW Federn HA am Passat Variant??? Beitrag #3
@ freakozoid
warum müssen die vom gleichen hersteller kommen???
Tun sie aber nich
KAW - Passat ; Fintec - e30
is doch eig egal oder, die federn sind fast gleich ausser das weniger windungen hat und der gesamt durchmesser is größer als beim passi
njaaa.....
BMW Federn HA am Passat Variant??? Beitrag #4
die frage ist hat hier irgednwer die federn vom e30 verbaut und wie tief kommt er dann hinten wirklich? kann man dann auch noch vollgas fahren oder muss man angst haben das die federn jede bodenwelle raus springen können?
BMW Federn HA am Passat Variant??? Beitrag #5
Holomorph hat oder hatte E30 Federn hinten im 3B in Kombination mit nem KW Gewinde.
BMW Federn HA am Passat Variant??? Beitrag #6
@VMANN: Ich habe bei mir die BMW Federn eingebaut in Kombi mit dem KW Var.1 und ich habe keine Probs.Damit kommst du dann halt richtig runter.Bei mir ist trotz extremer tiefe alles super Komfortabel und es springt keine Feder raus trotz 240km/h :wink: Achso ist auch eingetragen.
Gruß Greek
BMW Federn HA am Passat Variant??? Beitrag #7
das hört sich doch schon mal sehr gut an @ greek!!
das sind die federn die eine länge von 200 mm haben, oder? ist der herstell der feder jetzt egal, oder ist das wichtig? was hast du für ein maß von kotflügelkante bis radmitte hinten?
hast du die gummis auf und unter der feder drinnen gelassen?
BMW Federn HA am Passat Variant??? Beitrag #8
die länge muss ich messen ist schon eine weile her und die gummis weiss ich auch nicht mehr muss ich mal drunter schaun weil im moment bin ich weiter vorne beschäftigt
das maß kann ich dir leider erst in 1-2 wochen geben da er auf böcke steht aber er ist ziemlich tief und könnte wenn ich wollte so runter schrauben das er fast auf dem Boden schleift aber das ist halt nicht fahrbar
Die Federn sind vom gleichen Hersteller also vom KW Fahrwerk.
