Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen
Diskutiere Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen im 19 Zoll und größer Forum im Bereich B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk; Re: Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Hallo zusammen, ich fahre ja den 2013er B7 Variant R-Line mit 40mm H&R Federn und DCC Fahrwerk. Nun habe...
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #581
AxelF
Ostfriesland
Nun habe ich günstig Original Audi Segmentspeiche in 8,5x19 ET48 mit 235/35R19 Reifen.
Leider haben mein TÜV-Freund ich kein Vergleichsgutachten für den 3C gefunden. (Nur eins mit ET46)
Lt. seiner Meinung wird's wahrscheinlich nur mit kleinen Platten 5mm je Rad gehen, weil es sonst innen wahrscheinlich Schleifen wird.
Was meint ihr dazu oder kann mir jemand genaueres mitteilen?
Danke + Grüße
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #582
Killerschnauze
89312 Günzburg
Rausgehn, ranmontieren :cool: und nachsehen obs passt.
Zur Not 10mm oder dünnere Spurplatten montieren.
mfg
martin
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #583
ChrisV5
Nabend zusammen,
passen 8,5jx19 ET 35 auf der VA und 9,5jx19 Et 35 auf der HA mit 235er Bereifung ohne ziehen oder ähnliches unter´n 3bg?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #584
Maleck288
Maleck288
Stralsund
Ja da müsste man erstmal wissen ob du nen Serie Fahrwerk oder sonstiges verbaut hast ?! :?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #585
ChrisV5
Nächsten Monat kommt Ap Gewinde, bin aber jetzt auf nummer sicher gegangen und hab 8,5 genommen..
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #586
Maleck288
Maleck288
Stralsund
Also ich hab rund herum auch 8,5x19 Et 35 mit AP gewinde. Kommt zwar auf dem Tüver an aber so passt es Super
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #587
Kappi
Varel
also ich war heute beim tüver und musste echt abkotzen.
ich habe bei den bbs speedline 8,5x19 et 48 auf die va 15er und auf die ha 20er platten gepackt.
der gute herr hat 2 herren in mein kofferraum setzten lassen. diese haben gewippt und ich sollte bremsen und dann hat es irgendwo min. geschlifen.
damit war der besuch beim tüv totaler mist und meine woche am wörthersee ist damit geschickte.
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #588
Dohnis
Dohnis
Leipzig
Andere Platten rein und wieder hin...
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #589
wenn man solche Experimente macht, muß man auch mit einem solchen Ergebniss rechnen, wobei das doch eher etwas naiv ist zu glauben, es gäbe mit letztendlich ET 28 an der HA keine/größeren Probleme. Man kann dem Prüfer letztendlich nicht dafür verantworten.
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #590
Dohnis
Dohnis
Leipzig
Ich denke auch 10 ner Platten ,also et38 wäre besser gewesen...
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #591
Skilla
Skilla
Lauf
Re: AW: Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen
Hatte schon mal jemand von euch 9x19 ET32 aufn nem 3BG 4M?
Hab aktuell radmitte - bördelkante VA 315 und HA 320.
VA gebördelt und halben cm gezogen.
Passt des drauf?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #592
gagduS
Eschwege
Passt 8,5x19 ET 30 mit Schmal ausfallenden 225/35 auf die bei Hinterachse?
Radmitte - Koti 29cm im Moment..
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #593
O
Oenne
Hallo, passen 10J x 19" Felgen Rundum ? Habe TA-Technik Gewindefahrwerk, bisschen höher drehen ist daher kein Problem. Wenn es passt, welche Reifen wären dazu dann optimal?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #594
Skilla
Skilla
Lauf
Ich glaube des wird bisl eng. Ich hab aktuell 8,5x18 ET30 drauf und hab radmitte bördelkante 310 und des is mit nem 215/40 und minimal gezogenen kotis schon ziemlich knapp.
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #595
Hammerclaw
63500
Hab 9x19 mit 225/35. Übrigens auch ein TA Technix, vorne mit 5cm Restgewinde, hinten aufgrund klappernder Federn ist die Vorspannung bei 4,5cm
Aussehen tut das ganze so, ohne gezogene Kotis etc (kommt Ende diesen - Anfang nächsten Monats evtl)
Falls dus in groß oder so möchtest schreib mir ne PN ;)
Passt des drauf?
Auf jeden Fall, habe 9x19 ET29, Bild siehe oben.
Edit by WEBI , bitte "Ändern" - Funktion nutzen !
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #596
O
Oenne
Okay, danke. Meine ET wäre 38..
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #597
Skilla
Skilla
Lauf
Passt des drauf?
Ich bin mittlerweile so weit das ich der Meinung bin das es nicht passt. Hab aktuell 8,5x18 ET30 drauf und des is hinten schon bisl eng. Hast du auch nen 4M?
Noch dazu hab ich mich für andere felgen entschieden mit 8,5x19 ET32.
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #598
Passerati3BG
Moin,
könntest du evtl mal ein Bild von den 8,5x18 et 30 machen ? Passen die unter den Kotflügel ?
Könnte dieselben mit ET 29 bekommen und frage mich ob die nicht zu weit raus stehen ...
siehe auch 18'' Thread
danke im voraus !!
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #599
Eisi1
Moin Moin
Bin neu hier und muss euch gleich mal belästigen.
Hab einen 3bg 1.8t kombi.
Jetzt hab ich einen Satz bbs speedline in 8,5x19 et 48 und 9x19 et 41 bekommen.
Bekommen ich das auf den wagen drauf ? Welche reifengrösse würdet ihr fahren?
Laut dekra darf man nur vorne keine spurplatten fahren.die ich ja wahrscheinlich bräuchte bei ner et48. ...
Ihr merkt, Probleme über Probleme :)
Danke und Gruß eisi
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #600
annaluna
Grüße,
ich hab mal eine Frage bezüglich Reifendruck.
Gibt es jemanden mit 8x19 Felgen ET 38 und 225/35/19 Reifen der mir sagen kann womit er so fährt? :?
Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen - Ähnliche Themen
Passat B8 Variant Borbet 19" mit ET30 möglich ?: Halli Hallo aus Wien ! Vielleicht könnt ihr mir helfen - oder habt sogar Erfahrung damit: ich habe mir vor 3Wochen einen Passat Variant B8...
Aero Felgen: Guten Morgen, ich suche für meinem Passat 3c 2.0 TDI CR (103Kw) neue Sommerräder. Der Wagen Rollt täglich ~ 150km Bundesstraße (nur Tempo 100)...
Passat 3bg 19Zoll 8.5j welche ET bei extremen Tiefgang: Liebes Passatforum, Ich habe mich hier angemeldet da ich trotz Sucherei in Google und Co. Nicht wirklich schlau geworden bin. Ich habe vor mir für...
VW Passat 3C Bj. 2008 Probleme beim TÜV mit 18 Zoll Felgen: Hallo, ich habe hier mehrere Beiträge gefunden, dass ich bei meinem VW Passat diese Felgen mit 225/40 R18 fahren kann: Technische Daten VW...
