Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk!
Diskutiere Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); so wieder doppelpost! sry dafür ;) das richtige gutachten für das fahrwerk hab ich nun! für 3B mfg
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #21
Dax_member
Dax_member
Österreich/Dorfgastein
sry dafür ;)
mfg
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #22
Sternat
Sternat
9560 Feldkirchen in Kärnten
Super!
Also ... Das gutachten für den 3B inkl. 81kW Limo BJ 1998?!
Und das stimmt mit der TN am Fahrwerk überein :)
lg!
PS: Super arbeit :)
Also für welches Auto hast du denn bestellt, denn wenn ich mir die Tabelle hier im link ansehe, dann kann dein FW bei mir ja eig. von den Achslasten etc auch nicht passen ???´
Check this out!
Lg!
edit by falo: Bitte die Edit-Funktion benutzen. Link gekürzt.
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #23
Dax_member
Dax_member
hab ihnen geschrieben welches gutachten ich hab (nummer wellches auto welche federn mitn nummern etc. ) und für welches ich es brauche! und das haben die mir dann geschickt. sollte eig passen.!
im gutachten stehen verschiedene achslasten etc. limo & variant etc. aber alles für 3 B
welche achslasten hast du?
mfg
PS dein link geht nicht!
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #24
Sternat
Sternat
so hab dir das mal als Screenshot upgeloadtet!
Demnach haben die verschiedenen Motorrisierungen versch. Fahrwerke, d.h. die Gutachten einfach zu tauschen, ist vllt vom eitnragen her möglich, nur ob ich dass des richtige drinnen habe ist fraglich :(
Hoffe du verstehst was ich meine, danke :)
edit by falo: Bilder größer 800x600 nur als Vorschaubild einfügen :!:
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #25
Dax_member
Dax_member
i schau am we wegen den teile nummer & vergleichs mitn gutachten. wenn de nummer von de federn am gutachten auch stehn muss es passn
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #27
Dax_member
Dax_member
geht halt erst am freitag. da ich jetzt eben noch in der WG bin!
mfg
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #29
Dax_member
Dax_member
hi komm leider erst doch am sonntag heim! da ich morgen auf ein kozert von stephan weidner fahr in sbg und daweil noch in meiner WG bleib! aber am sonntag schau ich dir sofort nach!
mfg
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #31
Sternat
Sternat
Achsalsten VA 990 kg und HA 970 kg ;)
Sind die Nummern aus dem Gutachten mit deinen Ident?
Lg!
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #32
Dax_member
Dax_member
also,
die vor passt das ! die nummer auf dem FW is im gutahcten mit der achslast bis zu 1070 kg.
hinten kenn ich mich da zu wenig aus...
die nummer steht auf dem gutachten, aber is für die achslasten bis 1100 kg
für die HA gibts nur 2 versch. nummern.
VW044HA & VW051HA
wobei die erste bis zu 985 kg geht und die 2te. (die ich hab) bis 1100 kg.
ob da die 15 kg was ausmachen weiß ich nicht.
da du 970 achslast hinten hast und die nur bis zu 15 kg mehr ok ist!
was sagen da die profis dazu?!
beides für LImo.
mfg
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #33
Sternat
Sternat
VA steht auch 990kg drinnen oder, dass ist gut!
HA passt also nicht... hmmm ... hoffe doch nicht :D
Bitte im Hilfe, danke :)
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #34
Dax_member
Dax_member
ja aber es heißt doch "bis zu.. achslast" = die achslast darf nicht unterschritten werden?!
ah da soll sich einer auskennen!
bitte um hilfe der profis :)
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #35
Petty Officer
Petty Officer
24796 Bredenbek (KIEL)
Ich kann zwar euren ganzen thread nicht genau verstehen :D aber zu achslast ist doch der logische weg der beste...
Hast du eine achslast z.B. vorne von 990Kg und dein fahrwerk kann maximal 1000Kg an der vorderachse tragen, dann hast du keine probleme !
deine achslast bezieht sich ja auf die maximale zuladung und das maximale gewicht die deine vorderachse/hinterachse tragen muss, baust du ein fahrwerk ein muss dieses ja mit deinem auto übereinstimmen und wenigstens die selbe achslast haben. meistens ist es immer noch ein wenig mehr, denn je nach ausstattung wird ein auto noch schwerer
also solange die beiden achslasten des fahrwerks mehr anzeigen ist alles top !
weniger geht nicht.
ich hoffe das hilft dir jetzt weiter und war auch gefragt ^^
PS: aus der praxis... fährst du ein fahrwerk mit weniger traglast kann es zu schäden an der karosse kommen oder das fahrkomfort ist so schlecht, das deine stoßdämpfer durchschlagen und klappern. daher nicht ohne tüv und nur original teile für deinen wagen fahren (mit original meine ich nicht vw-teile)
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #36
Sternat
Sternat
super, des passt ja dann doch :) oder wie :D
Also ich hoffe des Fahrwerk ist kein Vollschrott *g*
lg!
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #37
bastitechnicker
ich bin neu hier....... (meine Vorstellung folgt noch)
Ich hab in meinem Passi ein 2 Jahre altes TA Technix Fahrwerk drin. Vorne rechts quietscht es wie bekloppt.
Ich würde es gerne gegen ein vernünftiges Sportfahrwerk tauschen.
Folgende habe ich zur Wahl
-Vogtland ATZ-Exclusiv-Edition
-Koni Str.T
-H&R Cup Kit
-AP Sportfahrwerk 40/30
Wer kann mir was zu diesen Fahrwerken sagen?
Mich interessiert vor allem das Koni Str.T 40/40, da es für orig. Koni verdammt günstig ist.
Kennt es jemand und wie sieht eine gleichmäßige Tieferlegung (also kein Keil) beim Variant aus?
Das AP Fahrwerk ist ebenfalls sehr günstig und hat eine Keiloptik. Es kostet aber nur ca. 70€ weniger als das Koni.
über das Vogtland ATZ edition weiss ich gar nichts.
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #38
phill
Berlin
mich interessiert auch das AP Sportfahrwerk 40/30.Finde es für 279€ recht günstig.das ist ja preislich supersport niveau.wie ist die qualität für den preis?hat jemand erfahrungen?da ja ap inoffiziel zu kw gehört, vermute ich das die dämpfer evtl. die gleichen wie bei weitec oder kw sportfahrwerken (alko) sind.
hat jemand bilder mit der ap 40/30 tieferlegung?
grüße
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #39
Dax_member
Dax_member
mit 40/30 kommst du gleichmässig runter... hab die AP federn (40/30) in meinem Variant ... bist mit dem hängearsch auf der sicheren seite!
  • Vorschläge für ein günstiges Sportfahrwerk! Beitrag #40
bastitechnicker
grüße
Das würde mich auch mal interessieren. ich bin im Internet schon lange auf der Suche nach diesen Infos. Aber wenn man bei Google ap Sportfahrwerk eingibt. Kommt alles mit Sportfahrwerk, aber nichts mit AP. Würd mich mal interessieren, ob jemand hier sowas verbaut hat.
