Tieferlegungsfedern ?????
Diskutiere Tieferlegungsfedern ????? im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, passen die Tieferlegungsfedern von einem Kombi auch in eine Limo??? Mfg
  • Tieferlegungsfedern ????? Beitrag #1
X
xxchrismoxx
Mfg
  • Tieferlegungsfedern ????? Beitrag #2
Passat-Ap
Passat-Ap
Apolda
passen tun sie theoretisch, aber ich glaub das ergebniss ist nicht so toll, da deine Federn für ne limosine ausgelegt sind... kann sein das de nen "hängearsch" bekommst
  • Tieferlegungsfedern ????? Beitrag #3
minimima
wenn die Achslasten stimmen dann kannst die einbauen. Das tun die aber nicht. So kriegst du die auch nicht eingetragen davon mal abgesehenn!
  • Tieferlegungsfedern ????? Beitrag #4
Tom
Tom
1. Würde ich von "nur Federn" abraten, da das Auto dadurch meist recht weich wird und es keinerlei Vorteil bei der Straßenlage bringt, sondern lediglich Optik. Von daher mein Tipp, kauf dir ein richtiges Komplettfahrwerk.
2. Vari-Federn in der Limo werden wahrscheinlich auch dazu führen, dass das Heck eher hoch steht.
3. Thema verschoben!
Tieferlegungsfedern ????? - Ähnliche Themen
FK Automotive Tieferlegungsfedern (FKS 48 VA) Passat 3BG: Hallo , Ich bin auf der Suche nach FK Automotive Tieferlegungsfedern (FKS 48VA) Passat 3BG hat jemand zufällig noch welche rum liegen oder weiß...
Welche Felge passt 3c?: Hallo Forum! Bin aktuell mit einer Frage beschäftigt, welche Felgen an einen 3c passen. Die Stahl-Originalfelgen sind 61/2Jx 16H2 ET 42 (205/55...
Passat B7 Kombi Hecklappe geht nicht mehr auf !?: Hallo liebes Forum, wer kann helfen : Meine Hecklappe meines Passat Kombi geht nicht mehr auf . Ich habe eine ganz normale Heckklappe ohne...
Tankanzeige geht nur ab 1/4 voll: Moin Gemeinde, Mein neu erworbener Passat Baujahr 07 mit 280 tkm drauf, spinnt die Tankanzeige. Alles was über ein Viertel ist, zeigt sie Null...
