Subwoofer knallt bei Zündung an - Zenec Z-E2015
Diskutiere Subwoofer knallt bei Zündung an - Zenec Z-E2015 im B6 Car HiFi Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hi Ihr, Ich habe am Wochenende Zeit gefunden Kabel in meinen Passat zu schmeißen und meine Anlage zu verkabeln, jetzt habe ich jedoch das Problem...
  • Subwoofer knallt bei Zündung an - Zenec Z-E2015 Beitrag #1
Mirage
Mirage
21640 Horneburg
Hi Ihr,
Ich habe am Wochenende Zeit gefunden Kabel in meinen Passat zu schmeißen und meine Anlage zu verkabeln, jetzt habe ich jedoch das Problem das der Subwoofer einmal bei Zündung an knallt und ein weiteres Mal wenn das Radio hochgefahren ist.
Setup:
Zenec Z-E2015
Spectron Mono-Amplifier
Alpine 2 Ohm auf
5^2 Stromkabel
Normales Chinch Kabel
Versuche um Problem zu beheben:
Andere Endstufe angehängt
Anderen Sub angehängt
Chinchkabel auf Gehäuse vom Radio gelegt
Masse neu gemacht
Da ich jetzt leider am Ende meines latains bin hoffe ich ihr könnt mir noch ein paar Vorschläge machen.
Natürlich ist das Radio und das dazugehörige CAN-Interface auf den neusten Stand geupdatet.
  • Subwoofer knallt bei Zündung an - Zenec Z-E2015 Beitrag #2
Horst
masseschleife...
erdungskabel vom cinch angeschlossen an einer seite? an beiden seiten?
  • Subwoofer knallt bei Zündung an - Zenec Z-E2015 Beitrag #3
Das Problem habe ich auch an der "Gabba Gandalf Bassmachine":
iPhone als Quelle -> Alles schön
ipod nano -> Einschalten knallt einmal, Lied starten knallt einmal
Ich habe weder das eine noch das andere Alugehäuse der i* Geräte geerdet :)
Damit will ich sagen, dass es (zumindest bei mir) an der Quelle liegt.
Keine Ahnung, was das Zenec so macht....
  • Subwoofer knallt bei Zündung an - Zenec Z-E2015 Beitrag #4
Mirage
Mirage
21640 Horneburg
Ich habe beide Chinchkabel die vom Radio zur monostufe gehen auf das Radio gehäusegelegt.
Es hat sich leider nichts verbessert.
Wie meinst du es denn mit reden?
Das Zenec schaltet jedes Mal Automatisch auf Radio, jedoch kommt das erste knallen ja bevor das Radio an ist und das zweite dann wenn das Radio hochgefahren ist. Bei dem wechseln von den APPs und beim liedwechsel knallt es nur ab und zu auch mal.
