Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ?
Diskutiere Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Re: Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten
restgewinde heißt ned gleich nutzbarer verstellbereich..glaub des verwechsln hier...
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #41
restgewinde heißt ned gleich nutzbarer verstellbereich..glaub des verwechsln hier wellche!
die dämpfer sind garned für sowas ausgelegt (standart fw)...drum is quatsch einfach runterschrauben...des ding hat null federweg mehr dann und knallt non stop durch...und weil des so geil is hat es dem fahrer schon die birne weichgeklopft und den intressiert es garned mehr :lol:
des kw system wie au der andy benutzt bei seinen fw funzt ganz sicher..kumpel seit min. 80tkm unterwegs damit tag täglich
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #42
Ja siehst und beim pfefferfahrwerk hast tüv gutachten für die 2 teiligen rennsportfedern
mfg
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #43
Was soll ich denn dann für nen dämpfer nehmen ? Ich hab momentan AP dämpfer hinten drinne...
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #44
Wenn dir tüv egal ist dann geh auf kw rennsportfedern und fertig. musst halt vorm tüv immer wieder umbauen.
kannst natürlich auch deine dämpfer kürzen.
kommt immer drauf an was du genau vorhast? soll komfort da sein oder einfach nur tief?
und denk dran beim kürzen ein dämpfer rebound verbauen zu lassen.
mfg
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #45
ne den dämpfer wollte ich eigentlich nicht kürzen... naja eigentlich steht nur die tiefe im vordergrund !
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #46
Re: AW: Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hin
Mal ne blöde Frage. Was heißt des rebound eigentlich? Oder was macht des aus ob rebound oder nich?
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #47
Folgendes, es geht ja darum dass man bei extremer tieferlegung nicht dass bodenventil des dämpfer zerstört. dafür ist ein rebound sinnvoll dass ist eine art anschlagschutz im dämpfer. also dass er quasi nicht durchschlägt aber ist eben meistens nur bei kurzen dämpfern oder eben tieferlegungen ab 80 mm zu empfehlen sag ich jez mal grob.
mfg
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #48
Falsch
Rebound ist ne ausfederbegrenzung um bei gleicher Kolbenstangenlänge noch Vorspannung zu haben...
Durchschlagen wird der trotzdem wenn man keine passenden Anschläge (Begrenzer) fährt
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #49
Kanns dir nur so sagen wies der mir von KW am telefon gesagt hat mehr weiß ich ned lass mich da gern eines besseren belehren
mfg
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #50
Dann hat auch der keine Ahnung
http://www.sportfahrwerk.biz/sportstossdaempfer.html
Der Sportstoßdämpfer besitzt gegenüber dem Seriendämpfer geänderte, meist härtere Dämpfungskennlinien und nicht selten auch einen verkürzten Ausfederweg. Das heißt, der Aushub der Kolbenstange ist verkürzt, um den Tieferlegungsfedern im Federbein die nötige Vorspannung zu geben. Dämpfer mit verkürzten Ausfederweg werden auch Rebound-Stoßdämpfer genannt.
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #51
ich würd des jez mal nicht verallgemeinern da zb. kw ab variante 2 selbst gefertigte dämpfer hat, nicht wie variante 1 die vom zulieferer kommen.
mfg
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #52
KW V2 hat Koni
Und KW baut keine Dämpfer...gibt nur 3-4 Hersteller die das tun...
Und rebound ist rebound...egal wer die Dämpfer baut...
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #53
Ok alles klar wird dann schon so sein
mir auch eigentlich egal weil ich rebound hab und tiefer fahr als ihr airrider
mfg
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #54
Davon träumst du...
Meiner liegt mit den 16" an der Hinterachse mit der Stosstange hinten auf dem Boden....
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #55
Fährst du auch so?
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #56
Ab demnächst ja...die 9x20 haben ja jetzt ausreichend Platz
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #57
So sieht's aus, wir machen den Spass ja nicht umsonst mit verbreitern und so...
Tief stehen kann ja jeder.
Und das ich vorher schon tief gefahren bin konnte man an den hinteren Felgen gut sehen. Die sind immer wieder angeschrammt am Kotflügel
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #58
wenn ich ablasse knutschen ständig mein kotflügel mitten reifen an der HA....jetzt bin ich wohl ned mehr cool :-(
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #59
Nee, das reicht nicht...^^
Wenn der nicht auf dem Rad drauf liegen würde, dann ginge der noch ein paar cm runter. Aber ohne Rad fährt sich das etwas....holprig ^^
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #60
Tief ist nicht alles...es gehört gehörig stance dazu
