Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ?
Diskutiere Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Re: Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten Ganz einfach indem ich eine kurze hauptfeder einen zwischenring eine vorspannfeder...
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #21
Airlessrider89
Ganz einfach indem ich eine kurze hauptfeder einen zwischenring eine vorspannfeder hab. kennt ihr airrider kein geteiltes system auf der ha;-) und ich hab meine federunterlage gegen die des golf 5 getauscht zur zentrierung des ganzen
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #22
Skilla
Skilla
Lauf
Re: AW: Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hin
2wd passats haben hinten keine vorspannfeder und auch keinen zwischenring.
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #23
Genau...da ist lediglich eine tonnenfeder...
Zufällig haben die Mehrzahl unserer 7 Autos Gewinde ^^
Außer du fährst nen 35i oder nen synchro/4Mo ;)
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #24
Airlessrider89
ihr habt mich nicht verstanden, original schon;-) fahr ich aber nicht mehr;-)
ich fahr geteiltes system eigenbau aus kw rennsportteiln.
und jez kommt mir nicht mit e30 feder die bringt null und hast danach immer noch nen jeep
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #25
Also mit Feder + Vorspannfeder biste logischerweise höher als nur mit einer Feder...erkenne grad den Vorteil nicht...und da die achskonstuktion die Federn einseitig belastet möchte ich gern ma sehen wie dein Konstrukt da hält...
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #26
Airlessrider89
bin mit den 3 sachen bisschen niedriger als mit zb. einer e30 feder. und hab ja schon geschrieben zur zentrierung fahr ich die gummis vom golf 5. passt perfekt und fahrgefühl tausendmal besser als mit einer tonnenfeder.
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #27
Die Zentrierung ist nicht das Thema...wie hält die lose Verbindung zwischen Haupt und vorfeder? Meine Federn am 3B fielen beim anheben schon von selbst raus, bei deiner Konstruktion drückt es beim entlasten die Federn nach hinten und das Kann eigentlich nicht halten
Bilder bitte
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #28
Airlessrider89
Dass problem dass die feder rausfiel hatte ich mit der tonnenfeder auch immer aber jez mit geteiltem system hält alles bombenfest und beim ablassen mal schnell 25,5 cm koti radmitte. dafür hab ich den zwischenring und der hat oben und unten einen cm futter also geht 1 cm in die federn rein. kann grad keine bilder machen da ich zur zeit ned in da halle bin aber demnächst dann gern.
Dass waren die ersten testversuche, fahr mittlerweile eine andere kombination aber Zusammensetzung gleich.
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #29
Kappi
Varel
Krass...kann es mir gerade gar nicht vorstellen, dass es hält ^^
Magst die Teilenummern durchgeben oder Geheimniss?
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #30
Airlessrider89
Hält bombenfest ;) selbst ein pfefferfahrwerk kommt so für den 2WD.
die teilenummer steht auf den federn und die sind ja eingebaut
kann es aber bei interesse per nachricht schicken
mfg
edit by falo: bei Ergänzungen bitte die Ändern-Funktion benutzen.
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #31
milchmann4
milchmann4
Spremberg
also ich hatte hinten gepresste Federn drin die waren nicht mal halb so hoch, kann mir nicht vorstellen das man damit tief kommt. Zeig mal nen Bild vom Auto wo das eingebaut ist und wie Tief das ist.
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #32
Airlessrider89
Aber du hast mit deiner gepressten tonnenfeder das problem dass beim aufheben oder beim grösseren hugel deine federn rausfällt!!
schau in meinen fotosthread da siehst dann viele bilder ;)
mfg
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #33
Schlappo
Hey Jungs !
ckeck ich grade auch nicht , habe auch die E .. Feder drin !
Warum soll die rausfallen ?
gruß Schlappo
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #34
Beim kompletten entlasten ( Bühne) fällt die Feder gern mal raus wenn man nur kurze Konis fährt...bei extra kurzen passiert das nicht...das war aber Anno 2003 noch net so Usus wie heute ;)
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #35
milchmann4
milchmann4
Spremberg
Also ich hatte Kurze Dämpfer drin da ist nix raus gefallen ;)
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #36
Skilla
Skilla
Lauf
Mit kurzen dämpfern und rennsportfedern sollten die federn eigentlich nich rausfallen.
Ich bin meinen zuletzt mit den normalen dämpfern vom kw v1 und der rennsport Feder gefahren, da schlackert die Feder schon ordentlich wenn man hinten aufbockt.
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #37
passi-rider
passi-rider
Mach mal nen Bild vom eingebauten Zustand, wenn de dazu kommst. Wie sieht das Eintragungstechnisch aus?
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #38
OO-Passi
OO-Passi
Luckenwalde
Also ich versteh das System von KW schon und hab auch schon von einigen gehört das sie das auch so fahren.
Ich selbst hatte mit den E30 Federn (zusätzlich noch gepresst) und gekürzten Dämpfern nie Probleme tief zu kommen und bin da auch locker auf nen Maß von 26cm gekommen.
Was ich aktuell für ein Maß fahre weiß gerade nicht aus dem Kopf ... aber auf alle Fälle weiß ich das ich nach dem Umbau meiner Hinterachse aktuell ca. 3 cm Restgewinde habe das ich niemal ausnutzen kann :D
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #39
passi-rider
passi-rider
was baustn an deiner Hinterachse um? Federauflage versetzen?
  • Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? Beitrag #40
Airlessrider89
Hab ich auch schon gehört dass da viele schweißen und auch gleich den achsversatz mit wegmachen damits rad grad steht hinten!
hast mal ein bilder von der umgebauten HA?
mfg
Static auf Airride Niveau ? Vorne kein ding aber hinten ? - Ähnliche Themen
Passat 3bg liegt hinten zu tief: Guten Morgen zusammen, ich bin nun gute 2tkm mit meinem 2,5TDI unterwegs und habe schon einige Dinge in Angriff genommen. Getriebeöl samt Filter...
Fahrwerk die 1000.te.....: Moinsen kollegen........... Altes Thema mit neuen Fragen......... Ich fahr ja nen B6 vari....Ist nen 2,0 TDi mit 140 starken Pferden...
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18...: Hallo ihr Passi Freunde! :D Nun ist es soweit und ich möchte meinen 3B auf Vordermann bringen. Da ich aber recht neu in der Materie bin und...
Frage zu den Federn vorne: Hallo, Ich habe mich hier eben frisch angemeldet, um euch eine Frage zu stellen... Ich hoffe ihr könnt mir helfen... bei Google ist dazu echt...
DLWR-Sensor hinten... defekte bekannt?: Tag Leute, Dreh noch durch mit dem Auto. .. aus fällt sporadisch aus... ein Fehler am hinteren niveau sensor im log. mal den text am pc...
