Spur/Sturz einstellen lassen nach Einbau gek.Dämpfer?
Diskutiere Spur/Sturz einstellen lassen nach Einbau gek.Dämpfer? im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo an Alle hier :-) hab mir auch ein Passat gekauft, 1,9 TDI PD 130 PS Variant und will mir ein paar Federn von KAW gönnen (45/35mm)...
  • Spur/Sturz einstellen lassen nach Einbau gek.Dämpfer? Beitrag #1
alukiste
Hallo an Alle hier :)
Stoßdämpfer sind noch i.O und ich wollte die Federn erstmal ohne Dämpfer
einbauen und danach gleich zur Achsvermessung und eintragen lassen.
Was ist wenn sich die originalen Dämpfer sich nach gewisser Zeit verabschieden und ich
die ersetze will durch gekürzte neue Sportdämpfer,muss ich dann nochmal zur Achsvermessung?
Danke und Gruß
  • Spur/Sturz einstellen lassen nach Einbau gek.Dämpfer? Beitrag #2
Z
zwei0
ich würde es dann erst einmal ohne 2. Vermessung versuchen ob sich eine Veränderung beim
fahren bemerkbar macht usw. VW selbst gibt vor , das bei jeder Zerlegung der VA eine
anschließende Vermessung gemacht werden soll . Wieviel km hat denn das Auto gelaufen ??? .
Wenn es schon um die 100tkm hat würde ich allerdings gleichzeitig die Dämpfer mit wechseln ,
auch wenn die alten Dämpfer augenscheinlich keinen Verschleiß zeigen . Der Alterungsprozess
wird dann mit Tieferlegung rapide schneller .
Grüße zwei0
  • Spur/Sturz einstellen lassen nach Einbau gek.Dämpfer? Beitrag #3
alukiste
Grüße zwei0
Danke zwei0,
dann werde ich wohl gleich die Dämpfer mitmachen und mir ein kpl. Fahrwerk kaufen.
Das ist mir ansonsten zu heikel wenn ich am Ende zweimal zum Achsvermessen muss.
Zumal die Originaldämpfer es mit kürzeren Federn dann eh nicht so lange mitmachen.
Fahrzeug hat 130tkm runter aber ich weiß nicht ob es die ersten Dämpfer sind.
  • Spur/Sturz einstellen lassen nach Einbau gek.Dämpfer? Beitrag #4
alukiste
Anschlagpuffer kürzen?
Hallo alle :)
habe mir jetz passend zu den KAW 45/35 Federn gekürzte
Kayaba Excel Gasdruck gekauft und will das jetzt alles einbauen.
Habe nur eine Frage, muss ich die Serien Anschlagpuffer kürzen?,wenn ja wieviel?
und was muss ich noch beachten?
danke und Gruß
  • Spur/Sturz einstellen lassen nach Einbau gek.Dämpfer? Beitrag #5
Z
zwei0
wenn du die vorderen um ca. 2cm kürzt ist das in Ordnung . An den hinteren mußt du nichts machen.
Müsste auch im Gutachten stehen soweit ich das noch in Erinnerung habe.
Grüße zwei0
