Shuffle Funktion RNS 510 ?
Diskutiere Shuffle Funktion RNS 510 ? im B6 Car HiFi Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo zusammen. Ich suche Rat von einem der längere Erfahrung mit dem RNS 510 hat als ich. Ich habe einen 16 Gb USB Stick angeschlossen und bin...
  • Shuffle Funktion RNS 510 ? Beitrag #1
sash
Hallo zusammen.
Ich habe einen 16 Gb USB Stick angeschlossen und bin nun auf der Suche nach einer Shufflefunktion damit man quer Beet von dem Stick Musik hören kann.
Haben die Macher des RNS 510 sowas berücksichtigt ?
Wäre dankbar über eine brauchbare Antwort.
Vielen Dank
Gruß Sash
edit by falo: Thema verschoben.
  • Shuffle Funktion RNS 510 ? Beitrag #2
ICeY
ICeY
Nennt sich im Deutschen nur Mix. ;)
  • Shuffle Funktion RNS 510 ? Beitrag #3
raceface
raceface
Borna
Ich habe auch erst gesucht wie das geht beim 510er.
Beim 310 ist das ganz simpel mit dem Shuffle.
Also, du musst in dem Hauptordner eine MP3 Datei ablegen, dann während das Lied läuft stellst du MIX ein.
Dann macht das 510 die Zufallswiedergabe in allen (Unter)Ornern.
Das geht aber auch nur, wenn du in den Einstellungen das MIX aktivierst.
  • Shuffle Funktion RNS 510 ? Beitrag #4
sash
Ah...ok. Vielen Dank an Euch. LG
  • Shuffle Funktion RNS 510 ? Beitrag #5
Z
ZaHackn
Bad Homburg
Ich habe zwar das RCD 510 aber ein ähnliches Problem:
Ich habe auf der SD Karte mehrere Ordner in denen sich weitere Ordner mit MP3s verbergen.
Rammstein
....Rosenrot
....Liebe ist für Alle da
....Mutter
....Reise Reise
Wenn ich in der Root-Ansicht bin sind doch diese kleinen Play Symbole an der Seite:
Hier mal ein Onlinebild:
Drücke ich auf diese wird automatisch der erste Ordner abgespielt. Wenn ich dann Mix aktiviere gilt dieses nur für den alphabetisch ersten Ordner.
Wie schaffe ich das der Ordner Rammstein plus Unterordner geMixt wird?
  • Shuffle Funktion RNS 510 ? Beitrag #6
Horst
was war daran unklar?
Shuffle Funktion RNS 510 ? - Ähnliche Themen
Vw passat b6 3c5, Rns 510 gegen das MFD 2 ersetzen, Batterie, FSE: Hallo zusammen, bin neu hier und brauche unbedingt eure Hilfe. Ich fahre einen Passat 3c5, B6 Variant, bj. 2005. Ein Kumpel von mir hat einen B7...
RNS hängt: Hi, ich wollte mir heute eine neue Kartenversion aufspielen. Nach Anleitung sollte ich Setup+Stern+Ejekt drücken. Danach ist alles wie...
fse steuergerät tauschen: Servus. Bin neu hier und habe auch gleich eine Frage. Habe mir vor 2 Wochen einen Passat b6 Baujahr 2010 gekauft mit rns 510 und der Pfse. Mein...
RCD 300 tauschen gegen China RCD oder doch lieber RNS??: In meinem neuen alten Passat von 10/2006 (mit erst zarten 35.000 km :top:) ist ein RCD300 (das außer UKW und CD nichts kann) und das...
