Reinigung der extrem verschmutzten Felge
Diskutiere Reinigung der extrem verschmutzten Felge im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Habe gestern beim Reifenwechsel gesehen, dass meine Achsmanschette gerissen ist und dort schon fett ausgetreten...
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #1
tommycologne84
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Habe gestern beim Reifenwechsel gesehen, dass meine Achsmanschette gerissen ist und dort schon fett ausgetreten ist. Die Felgen meiner Sommerreifen sind demnach tiefschwarz und klebrig. Hat jemand eine Idee, wie ich das jemals wegbekomme???
Danke im voraus!
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #2
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #3
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Bremsenreiniger geht eigentlich sehr gut, ist halt ne ganz schöne Schweinerei. Kannst es auch mit nem Hochdruckreiniger absprühen. Am besten mit Heisswasser und natürlich nur da, wo ein Ölabscheider ist :!: 8)
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #4
N
Nelltec
Weilerswist
Bremsenreiniger würd ich nur bedingt empfehlen !
Könnte mir durchaus vorstellen, daß mancher Klarlack auf eine solche Extrembehandlung recht empfindlich reagiert !
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #5
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
So "scharf" ist Bremsenreiniger eigentlich nicht, da ist Felgenreiniger aggresiver zur Felge! Bei aufgewerteten Felgen (z.B. poliert) ist natürlich damit zu rechnen, dass sie an den Stellen vergilben. Ansonten gibt es keine Probleme. Hab es bei meinen Nuvolari`s, welche poliert und mit Klarlack versehen sind, genauso gemacht. Wenn du sie nachher nochmal nachpolierst ist das in Ordnung.
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #6
Da alles zum aufsprühen bei mir nur sauerei gab als das es geholfen hat...hab ich Nevr`Dull Polierwatte probiert...
Und siehe da....EINWANDFREI!!! Brauchte nach dem durchwischen mit der Watte die Felge nur noch auspülen...blitzeblank und ohne das der felge was passiert ist... :top:
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #7
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Musst natürlich vorher das Fett entfernt haben :!: :nana: :nana: :nana:
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #8
.........................ebend NICHT!!! :nana: :nana: :nana:
Das ist ja das hübsche.... :respekt: :respekt: :respekt:
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #9
schemi
D-481XX Münster
Also ich habe nach nem Manschettenriss auch
Bremsenreiniger für die total zugesaute Felge
verwendet ... ging super runter das klebrige Zeug,
und soweit ich es sehe hat es der Felge nicht
im geringsten geschadet ... glänzt immernoch
so wie die anderen 3 auch :wink:
(Das mit der Manschette war übrigens vor etwa 6 Monaten)
  • Reinigung der extrem verschmutzten Felge Beitrag #10
TS
HB - Hansestadt Bremen
Felgen säubern
Bremsenreiniger geht meist sehr gut.
Nur nie lange einwirken lassen und gleich abspülen.
Reinigung der extrem verschmutzten Felge - Ähnliche Themen
Probleme Passat P0272 Bitte um Hilfe: Hallo. Habe ein Problem. Leider bin ich ratlos. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Habe Passat von 2007 mit Tandempumpe. 310000 km, 2.0 TDI. Wenn...
Passat 1.6 ALZ Zündaussetzer bei Volllast: Guten Tag zusammen, Ich habe mir vor kurzem einen Passat mit dem 1.6 ALZ zugelegt… hat sich leider rausgestellt, dass er mehr Öl Verbraucht als...
Seat Felgen auf Passat B7: Hi Leute, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage und hoffe/bitte um eure Hilfe. Ich bin seit gut 3 Wochen Besitzer eines Passat B7 Variant...
2x keine AU, Lambdasonde gewechselt etc., CO zu hoch: Hallo Leute, war vor 3 Wochen beim TÜV. Leider keine AU erhalten. Hab den Wagen auslesen lassen und es kamen die Fehler: 16518-Bank 1 Sonde 1...
