Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ?
Diskutiere Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ? im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Ich hab da nämlich keine Ahnung ob die 322mm Bremse da auch sicher passt. Mein 3BG ist Bj 2004 und ist ein 1,9er TDI. Mir ist die Bremse einfach...
  • Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ? Beitrag #1
$Lexanirider$
$Lexanirider$
Weilheim
Mir ist die Bremse einfach zu klein und ich könnte evtl. eine vom W8 bekommen.
Gruss Max
  • Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ? Beitrag #2
Testedit
  • Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ? Beitrag #3
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
312er langt dicke zu. Es soll vom ersten Audi RS2 angeblich der Sattel auch passen, hab aber leider bis jetzt immer nur die grosse 322iger gefunden. Ist ja auch kein Rennwagen! Weil umso größer, umso teurer wirds dann leider auch!
  • Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ? Beitrag #4
Und nur ne große Bremse alleine ist auch nicht immer besser..da müssen auch der HBZ und der BKV entsprechend mitwachsen! Gerade wenns mit 2/4 Kolben Sätteln losgeht...
Und nur weil die Bremse evtl lächerlich hinter der Felge aussieht sollte trotzdem nicht jeder anfangen irgendwas großes da reinzufrachten..u.u. leidet die Bremsbalance da gewaltig drunter...was auch gefährlich werden kann..
  • Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ? Beitrag #5
Honk
Honk
Dangler77 hat in seinem 1.9 TDI damals ne W8 Bremse vorn verbaut. Frag ihn doch einfach mal.
Hat aber glaub ich auch fast die komplette Vorderachse verbaut.
  • Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ? Beitrag #6
Holgi33
Holgi33
Leider weiß ich nicht mehr genau wie das damals bei mir war. Hatte 2002 als erster die W8 in einen 3B verbaut.
War aber ein 3B 1.9 TDI.
Der Trick war glaube ich das man von den Antriebswellen des W8 nur eine Seite brauchte und die an die Serienantriebswellen verbauen musste. Das einzige Problem was damals aufgetaucht war, kurz vor dem Stillstand des Wagen packte das ABS, ohne Grund. Es lag eine minimale Abweichung der Verzahnungsgröße vor. Aber so ganz bekomme ich es nicht mehr zusammen.
Auf jeden Fall geht es!
Ist außerdem der gleiche Sattel wie im alten RS4. Also Passat W8, Golf R32 und RS4, alle gleich. Nur alle unterschiedlich große Scheiben.
Passt die W8 Bremsanlage auf meinen 1,9er TDI ? - Ähnliche Themen
Unterschied/Gemeinsamkeiten Automatikgetriebe 3BG: Moin zusammen da ich evtl das typische Rückwärtsgangproblem mit meinem 5HP19-Automaten im 3BG habe und auf der Suche nach einem...
Passat 3b 1.8T 20V AEB umbau auf größere Bremsanlage: Moin an euch Passatliebhaber, ich brauch eure hilfe ich habe im Sinn meine Bremsanlage komplett umzubauen um für die zukünftigen Pläne sicher zu...
Motorstörung Werkstatt, bei Motorstart und ABS und ESP leuchten: Hi, ich habe einen Passat 3BG Variant mit einem 1.9er TDI mit 130 PS, Baujahr 2004. Ich habe das Problem schon seit längerem beobachtet und habe...
Zahnriemenriss bei 130.000 km – 2.0 TDI (BJ 2018, DSG) – Motorschaden trotz Scheckheft – VW ohne Kulanz: Hallo zusammen, ich möchte euch meinen Fall schildern – vielleicht hilft’s jemandem weiter oder regt zur Diskussion an. Es geht um einen VW...
