W
willi2309
- 18
Hallo Leute, ich weiß, es gibt ähnliche Themen hier im Forum, hab aber nichts zu meinem Problem gefunden.
Mein Problem, habe am Freitag einen Passat 3bg 1,9 TDI automatik für meine Frau gekauft (Bastlerfahrzeug)
Die Bremswirkung ist sehr schlecht, das Bremspedal lässt sich ganz leicht durchtreten, als ob Luft im System wäre,
habe versucht die Bremsanlage zu entlüften, es kommt aber keine Luft, und laut Checkheft wurde erst vor ein paar hundert Kilometern die Flüssigkeit gewechselt.
VAG COM zeigt einen Fehler an "ABS Einlassventil Vorne Links Kurzschluss nach Masse".
Aber das dürfte sich kaum SO negativ auf die Bremswirkung auswirken? Oder?
Was mir auch komisch vorkommt, wenn ich Messwertblöcke des VAG COM durchschau, wird bei allen vier Rädern eine Geschwindigkeit von 1km/h angezeigt im Stand. :?
Ist es OK?
Wenn ich den Fehler lösche, Zündung ausschalte und den Motor starte sind die ABS/ESP Leuchten zunächst aus, nach ca. einer Minute leuchten die Lämpchen wieder aus und die Handbremskontrollleuchte fängt zu blinken an und es piepst.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn der Fehler anliegt (sprich die ABS/ESP Lampen leuchten) zieht der Passat sehr schlecht von unten weg beim Anfahren (so ähnlich wie wenn beim Schaltgetriebe die Kupplung rutschen würde) :?
Ist es OK?
