Diskutiere Gummi gerissen im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo,kann mir jemand erklären welche Teile ich wechseln muß wenn nur der Gummi unten in der Mitte gerissen ist?Am Querlenker oder was das ist!Das...
Hallo,kann mir jemand erklären welche Teile ich wechseln muß wenn nur der Gummi unten in der Mitte gerissen ist?Am Querlenker oder was das ist!Das Auto ist ein 3B Variant mit 92 kw.Bj 97.
makier mal die stelle auf den Fotos weil da nähmlich mehre Gummi sachen sind ,zb spurstange kopf ,achsmanschette,bremsschlauch ,vieleicht noch abs kabel
Gummi gerissen Beitrag #3
Helmi
Er meint das Gummi des unteren vorderen Querlenker (Führungslenker). Den einfach tauschen und gut ist.
Helmi, wir sinn hier nicht bei "Rate mal mit Rosenthal".
Wenn man Hilfe will, kann man sich auch die Mühe machen das "Problem" einzzumalen im Bild oder die Stelle mal ordentlich Fotofieren.
Gummi gerissen Beitrag #7
Helmi
Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Anspruch und Erwartungserfüllung liegen oft nicht beieinander.
Ggf. nimmt der Kollege sich den Austausch als Anlass nochmal optimalere Bilder zu posten.
Falls nicht, bleibt nur die eine beste Antwort die ich gegeben habe.
2003 1.9 TDI Auspuffgummi: Hallo alle zusammen.
Ich benötige bitte euer Fachwissen.
Ich habe bei meinen 2003 1.9 TDI den Auspuff ab Kat neu machen müssen.
Nun habe ich auf...
Klimaanlage: Hallo, habe da mal ein kleines Problem, vielleicht hatte es ja schon jemand.
Seit einigen Tagen geht die Klima (kalt) nicht mehr richtig wenn ich...
Vibrieren, ruckeln bei 1200—1800 Umdrehungen: Hallo fahre einen Passat B7 mit dem 2,0 Diesel, CFFB Kilometer hat er 240 000. Bj: 2011
Nun habe ich im unterem Last erreich ein immer mehr...
