Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße
Diskutiere Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Gemeinde, habe nun endlich meine elfenbein farbenen Grenoble auf meinem Passat. Nur stehen die echt weit im Radkasten ( 6x17" ). Verbaut...
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #1
Z-VW795
Z-VW795
Mülsen OT Micheln
Hallo Gemeinde,
Verbaut sind ausserdem noch H&R Feder mit 35mm die beim Diesel etwas tiefer hängen.
Wie viel mm Spurplatten kann ich verbauen, kann mir das einer sagen oder nen Tip geben wie ich das rausbekommen kann.
Kann auch gerne Bilder machen wenn erwünscht.
Mfg Norman
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #2
MircoGT
MircoGT
Re: Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengrö
ich habe bei mir 7,5x17 ET40 mit VA 5er und HA 15er Platte drauf ebenfalls 205/50 und das geht ohne Probleme 10er Platte an der VA würde auch noch gehen und hinten evtl 20er
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #3
buzztel
Bilder sind auf jeden Fall erwünscht. :top:
Will ja schließlich mal elfenbeinfarbene Grenobles sehen. ;)
Zu deiner Frage:
Die Felgen müssten ja eine ET42 sein. Da kannst du auf jeden Fall pro Seite 10er Scheiben ohne Probleme verbauen.
Wahrscheinlich würden sogar 15er ohne Arbeiten gehen, aber 100%ig sicher bin ich da nicht.
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #4
Helmi
Helmi
Zu weit rausholen sieht aber auch nicht schön aus, da mit dem 205er ein relativ schmaler Reifen montiert wurde. 2x10mm Distanzscheiben würden für mich einen guten Kompromiss bei der Optik darstellen.
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #5
buzztel
@Helmi
Da geb' ich dir Recht. Aber die Grenoble ist mit 6" auch eine verdammt schmale Felge, da würden breitere Reifen auch nicht besser darauf aussehen.
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #6
Z-VW795
Z-VW795
Mülsen OT Micheln
Also meint ihr vorne 10 und hinten 20 auf der achse.
Denke auch das es reicht,.
Kann mir noch einer sagen welche schrauben ich dann brauche und welche längen?
Bilder werde ich heute mal machen, da gestern doch schon etwas zu dunkel war.
Hab nur erstmal das 1 in der Tiefgarage.
http://s7.directupload.net/file/d/2827/3vtfucu8_jpg.htm
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #7
MircoGT
MircoGT
mm Länge brauchst 10 Stück M14x1,5 mit 37mm, für die HA würde ich mich für Spurplatten entscheiden die einzeln an die Achse geschraubt werden, da musst dann einfach sehen was du brauchst evtl gehen da die normalen Radbolzen
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #9
Helmi
Helmi
2x20mm finde ich an der HA zu viel, wenn dann 2x15mm. 2x10mm an der VA würd ich nicht überschreiten.
Die Farbe ist mal was Anderes... Geschmäcker unterscheiben sich ja hier und da. Rot wär auch was Polarisierendes.
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #10
Z-VW795
Z-VW795
Mülsen OT Micheln
Habe die Farbe wegen den innenausstattung gewählt.
Hat halt nicht jeder und jeder dreht sich erstmal danach um um schaut, find ich echt lustig wie die Leute sich im Auto die Köpfe verrenken :)
Werd mir erstmal 2x10er Platten holen und dann kann ich ja mal schauen ob ich noch 2x15er brauche oder bei den 10er bleib.
  • Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße Beitrag #11
buzztel
Die Farbe ist schon ganz schön geil. :top:
Grenoble 205/50R17+35mm H&R Federn welche Spurplattengröße - Ähnliche Themen
9 x 20 ET 42 mit H&R-Federn am CC: Servus Leute, da ich keinen Plan von Autos usw habe frage ich euch. Ich würde mir gerne neue Felgen kaufen in der Größe 9 x 20 Zoll ET 42...
Oslo 17'' + Spurverbreiterungen: Ich fahre jetzt im Winter auf meinem Passat R-Line die Oslo 17'' Felge. Falls die Maße nicht bekannt sein sollten: 6,5Jx17H2 ET 42 mit Bereifung...
H&R Federn für CC mit ABE eintragungsfrei: Hallo Leute hab am Wochenende meine H&R Federn eingebaut (40 mm) beim CC R-Line eben nur 25 mm. Reicht mir persönlich aber da ich sonst nicht...
CC 19 Zoll Felgen mit H&R Federn: Hallo, der CC (2.0l TSI) soll mit H&R Federn etwas tiefer werden. Es sollen dann im Frühjahr noch 19er drunter kommen. Breite wohl zwischen 8,5...
H&R Federn in Kombination mit dem originalen Sportfahrwe: Hallo, ich wollte mir 40mm evtl. 35 mm H&R Federn in Kombination mit dem originalen VW Sportfahrwerk in meinem 2002er Passat 3BG Variant...
