Felgen+Federn+Spurverbreiterung
Diskutiere Felgen+Federn+Spurverbreiterung im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo habe mal eine frage wer kennt sich damit aus oder hat schon mal verbaut ich will mir 18 zoll alus drauf machen 8x18 225/40/18 wie...
  • Felgen+Federn+Spurverbreiterung Beitrag #1
passat_v6_turbo
habe mal eine frage
wie tief können nun meine federn sein 30mm 40mm??
wer da was weiß dem wäre ich sehr dankbar
  • Felgen+Federn+Spurverbreiterung Beitrag #2
LessIsMore
versteh ich dich richtig das du nur Federn willst?
davon wird dir hier jeder abraten. wenn dann bau ein komplettfahrwerk ein, aber auf keinen fall nur federn. nur federn, würden den komfort deines passis reichlich reduzieren.
nen gut abgestimmtes fahrwerk sollte nen bissel was kosten und lässt einen dann ein geiles fahrverhalten haben, welches sein geld wert ist.
kann mitm fahrwerk auch tiefer als nur 3oder4cm ;-)
damit man dir helfen kann, musste ma beschreiben, ob du nen alltagsauto behalten willst, oder nicht, wie wichtig dir komfort ist, da ne tieferlegung natürlich meist auch härter als serie ist...
  • Felgen+Federn+Spurverbreiterung Beitrag #3
passat_v6_turbo
hallo..
bin jahrelang golf 3 gefahren mit allem drum und dran
mit bilstein fahrwerk mit nordschleifen abstimmung etc.
das war schon geil aber
ich will nicht mehr diese extreme härte und tiefe haben..
soll ein alltags auto bleiben das heißt mir haben im winter auch mal
schneehöhen von einem bis anderthalb meter!!!
also wollte ich ne asa zr1 in 18 zoll und dezent tiefer
so das die räder vernüftig im radhaus stehen ohne
das es aussieht wie golf coutry!!!
aber ich will halt kein gewinde mehr weil mal ehrlich gesagt
fürn sommer geil dreht man runter und er ist tief
aber wer dreht im winter das ding wieder hoch fährt zum spureinstellen usw???
keiner!!
mir würden ja 3 bis 4 cm reichen..
  • Felgen+Federn+Spurverbreiterung Beitrag #4
  • Felgen+Federn+Spurverbreiterung Beitrag #5
Honk
Honk
passat_v6_turbo schrieb:
habe mal eine frage
Kannste draufmachen ohne Probs.
Es sei denn Du hast ne ET von was um die 15. :wink:
Ich hab bei mir 8x18 ET35 mit 225/40/18 drauf. Tiefer ist er ~65mm. Paßt super.
  • Felgen+Federn+Spurverbreiterung Beitrag #6
Marine2006
Berlin
Hmm... Habe bei unserm Passat 3B - 8x18" auf 225/35 drauf... Man merkt auf jeden Fall einen Unterschied :D
Zuerst std. 195/65/15" mit Std. Fahrwerk -> alles soft und easy ^^
dann 225/35/18" mit Std. Fahrwerk -> oh gott ist das schwammig °_° Da bricht Dir quasi der Arsch aus inner Kurve (Cross Country :D )
Deshalb gleich noch 40mm H&R Federn mit nagelneuen Monroe Gasdruckdämpfern (keine Öldruck ^_^ ) installiert...
Finde das ist ein guter Kompromiss zwischen Komfort und Optik (dezent).
Siehe hier
http://memimage.cardomain.net/member_im ... 5_full.jpg
Felgen+Federn+Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
Passat B8 Variant 2,0TDI Felgen umrüsten von 16" (17") auf 18": Hallo Zusammen Wollte mal nachfragen ob jemand Erfahrung mit einer Felgenumrüstung von 16" auf 18" hat. Fahrzeugdaten: Passat B8 Variant 2,0 TDI...
Felgenproblem Passat GT: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Passat GT Variant BJ 1992 gekauft. Das Fahrzeug hat ein tiefergelegtes Sportfahrwerk. Bei der...
