Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen
Diskutiere Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, das originale Sportfahrwerk eines 3BG Bj 2001 auf einen Passat 3B Bj 98, umzubauen?
Im...
Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen Beitrag #1
Im Weiteren würde mich interessieren wie viel tiefer das Sportfahrwerk von VW gegenüber dem normalen ist?
Gruss Alex
Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen Beitrag #2
Is möglich.
Normalerweise is das Sportfahrwerk 20mm tiefer wie original.
Das kommt in deinem Fall ganz auf den verbauten Motor in deinem Passat und im "Spenderfahrzeug" an.
Wenn der 3BG z.B. ein V6TDI und deiner 1,6er ist wird er vorne hochstehen ;-)
Und beide sollten logischerweise entweder 2WD oder 4-Motion sein.
Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen Beitrag #3
Fahrwerk 3BG auf 3B
danke für die Antwort! Sind beides 1.8 T mit 150Ps!!
Gruss Alex
Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen Beitrag #4
Dann paßt das
Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen Beitrag #5
Super !!!!Vielen Dank !
Hier wird einem ja Blitzartig geholfen!!
Gruss Alex
Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen Beitrag #6
Fahrwerk 3BG
Ist der 3BG mit normalem Fahrwerk gleich hoch auf den Beinen wie mein 3B mit Jg 98? Das 3BG VW-Sportfahrwerk ist ja nur 2 cm tiefer als original! Wenn aber der 3BG ab Werk tiefer ist als der 3B würde sich der Umbau trotzdem lohnen!
Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen Beitrag #7
Die Autos sind alle gleich hoch bei gleichen Fahrwerken...nur die verschiedenen Ausstattungen können die höhe beeinflussen
Fahrwerk von 3BG auf 3B umbauen Beitrag #8
