Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung)
Diskutiere Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo würde mich freuen wenn ihr mal fotos von euren felgen macht und mir sendet oder hier rein macht...... bzw mit welcher kombination von...
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #1
ronnysc28
ronnysc28
hallo
würde mich freuen wenn ihr mal fotos von euren felgen macht und mir sendet oder hier rein macht...... bzw mit welcher kombination von fahrwerk..... also bsp. fahrwerk orginal mit 17 zoll audi s line (mozilla.comET 35 oder so ähnlich danke euch)
EDIT von jg88:
Hier können von jedem Fahrzeug 1-2 Bilder gepostet werden, dazu bitte, wenn vorhanden, die Fahrwerkskombination und genaue felgendaten mit Breite/Höhe/Einpresstiefe und die genaue Reifendimension.
Aber bitte die Bilder nicht kommentieren, sonst wird es wieder zu unübersichtlich, wer dahin noch Meinungen hören will, das bitte in der eigenen Vorstellung im Vorstellungsforum!
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #2
Björn
Björn
Merzenich
K.A.W Fahrwerk 75/55 AVUS 10-Loch 8x18 ET 40, Berteifung Falken FK 452 225/40RZ18. Passt alles ohne Bördelarbeiten.
Shot with SLIMLINE X6 at 2007-07-08
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #3
rennic
rennic
Fahrwerk: H&R Gewindefahrwerk (vorn: ca. 65 mm / hinten: ca 45 mm)
Felgen: Toora T670 HG, 8.00 × 18 ET35
Reifen: 225/40 Z18Y
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #4
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Felgen: MAM Nuvo 8,5Jx19 ET30 mit 225/35 R19 Dunlop SP Sport FM901
Fahrwerk: vorn W8-Dämpfer, hinten normal und rundum 40iger H&R-Federn
Weitere Rad-Reifenkombis werden folgen. :wink:
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #5
Christian
Da kann ich Dir nur meine alten Winterräder zeigen :D
17x8 RH Turborad, 225/45 R17, damals mit FK ca. 70/50 tiefer.
(Bild ist mind. 3 Jahre alt)
Vor 3 Jahren
18x8 OZ Antares 225/40 R18 (Chromlack)
Vor 2 Jahren:
Helios 19x8,5 225/35 R19 (vom VW Phaeton Individual) wurden von mir noch in schwarzmatt lackiert und die Front matt-poliert.
[albumimg]3038[/albumimg]
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #6
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Felgen: Audi 5-Arm in 7x16 ET45 mit 205/55 R16 Dunlop SP M3, vorn 15mm und hinten 25mm Spurplatten pro Seite
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #7
SieMone
SieMone
Fahrwerk: FK Highsport II Gewinde (ca 85/75)
Felgen: ATP Razze 9 in 8x18 ET 35 mit Goodyear Eagle F1 225/40 18 - vorne gebördelt
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #8
OZ Classe 9x19 ET35 noch mit 235/35, demnächst 225/35 Hankook S1 Evo
Fahrwerk AP Gewinde Einstellung auf dem Foto ca. 90/75
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #9
trucky
Wattenscheid
KW Variante 1 Tiefe hab ich noch nicht gemessen! Angaben folgen...
Felge Rial Sion 8,5x19 Et35 mit 225/35 Dunlopp SportMaxx
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #10
Alex
Alex
Hannover
Fahrwerk: FK Königsport vorne 5 cm Restgewinde hinten ohne Gewindeteller aber mit 2 Gummiteller tiefe: k.a.
Felgen: BBS Le Mans 8,5 und 9,5x20" Sonderanfertigung auf ET40
Reifen: VA 235/30 20 HA 245/30 20
Karosse: Innenkannten angelegt. Hinten serie
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #11
checkar
Sachsen Anhalt
Fahrwerk : original Sportfahrwerk von VW (um die 15mm)
Felgen : Tomason TN1 in 8,5x18 ET30 mit 225/40 Bereifung
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #12
Peppi
Peppi
Mahlow (Bei Berlin)
Hallo, ich bin wieder da, da muss ich zum Anfang glei mal nen Bildchen ausstellen.
- Bilstein B14 PSS Gewindefahrwerk
- tiefer??? keine Ahnung, was eben so ging.
- Felgen MAM Nuvo in 8,5x19 ET30 mit 235/35/19er Gummis
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #13
passatplayer
K.A.W Tieferlegungsfedern ca. 50mm/45mm mit VW Sportstoßdämpfern
MAM 8 vollpoliert 8,5 x19 ET 40 mit 5mm Distanzscheiben sowie Kumho Reifen in 225/35/19
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #14
cs1482
cs1482
Marienberg
Radkombo: RIAL PORTO 8x18 ET 35 mit Goodyear EAGLE F1 225/40 R18
Fahrwerk: v/h 60/40 FK Federn
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #15
$Lexanirider$
$Lexanirider$
Weilheim
Aktuell: KW Gewinde V1 ca. vorne und hinten so - 30mm tiefer
Felgen sind die Diablo Owlwheels in 8x19 ET 40 mit 225/35 19 CSC 2
unter anderem auch 2004 den Umbau auf US und 7,5 x 18 ET 42 Lexani Zelous mit 215/35ern
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #16
Helmi
Helmi
Fahrwerk: KAW 60/40
Felgen: VW Omanyt 9x19ET40 vorne 5mm und hinten 10mm Distanzscheiben
Reifen: ContiSportContact 2 225/35ZR19
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #17
knolli
knolli
Castrop-Rauxel
Fahrwerk: KAW 60/40
Felgen: Borbet FS 8,5 x 18 ET 30
Reifen: Pneumant PN 950 Tritec in 225/40-18
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #18
SCHNittER
PB
zum Glück sind hier keine Kommentare erwünscht, also geht das auch mit meinem Originalfahhrwerk :D
Fahrwerk: (leider noch) Original
Felgen: vorn - Rial Nogaro 8x18 ET 35 mit Vredestein Ultrac Sessanta 225/40ZR18
hinten - Rial Nogaro 9x18 ET 30 mit Vredestein Ultrac Sessanta 255/35ZR18
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #19
Magicoon
Magicoon
Hamburg / Schwerin
SAT 5 8x19 ET35 235/35ZR19 mit 40er H&R Federn
Edit: 04.05.07 Wie mich das scheiss Navi grad wegen nem Stau umgeleitet hat durch den alten Elbtunnel. Voll schmal da unten die einspurige Fahrbahn, links und rechts alter Kantstein und ich eigentlich schon sehr vorsichtig im Standgas gefahren aber trotzedem is nu vorne links die Felge zerkratzt. ICH KÖNNTE KOTZEN
bissl tiefer :clap:
  • Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) Beitrag #20
~+Tiefschwarz+~
So nun hab ich sie :) .............nach gut 2 monaten........juhu!
H&R Federn 35mm Felgen 8,5x19 ET35 Reifen 225-35-19
Felgen&Fahrwerk (Bildersammlung) - Ähnliche Themen
Passat 35 i 16v aus 2ter Hand: Hallo Zusammen Ich bin neu hier und möchte auf diesem Wege meinen alten Passat 35i 16v anbieten . Das Auto ist in der Farbe LA9V und seit 1995 in...
Felgen & Fahrwerke (Bildersammlung): Hey Leute, leider gibt es den Thread noch nicht in der B7 Rubrik und somit würde ich ihn gerne ins Leben rufen :D Hier sollen Bilder von Euren...
Brauche euren Rat - Felgen/Reifen/Fahrwerk-3B1.8T/8,5x18...: Hallo ihr Passi Freunde! :D Nun ist es soweit und ich möchte meinen 3B auf Vordermann bringen. Da ich aber recht neu in der Materie bin und...
Tokyo Motor Show 2011 – Weltpremiere des Cross Coupés: Das Coupé unter den kompakten SUVs: Weltpremiere des Cross Coupés in Tokyo Progressiv: Crossover-Studie mit innovativem Allrad- und...
Felgen & Fahrwerke (Bildersammlung): Hallo, nachdem es in der Rubrik 3B/BG dieses Thema schon gibt (danke Ronnysc28 - gute Idee), finde ich es würde auch zur Rubrik 3C gut passen...
