9x20 et35 an passat
Diskutiere 9x20 et35 an passat im 19 Zoll und größer Forum im Bereich B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk; hallo an alle bekomm ich 9x20 et35 rh vesuv unter mein passat 3bg kombi? auf den felgen sind 255/35/20 bekomm ich die eingetragen? gruß...
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #1
Christian 3BG
Trier
hallo an alle
gruß christian
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #2
9x20 mit 225/35 geht aufn Passi...musste aber Radläufe bearbeoten..
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #3
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Ist deiner Tiefergelegt? Wenn ja, wirst du mit dem hohen Querschnitt arge Probleme bekommen. Auch beim Eintragen ist der ganz schön fett!
Eher 30 oder 25, aber 35 ist zu viel!
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #4
Christian 3BG
Trier
Ja ich hab ein FK Königssport drin
auf den Felgen sind schon 255/35/20er reifen drauf mit noch 7 mm profil!
na mal gucken was der tüv sagt!
muß ich den tacho angleichen lassen?
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #5
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Wir hatten jetzt erst einen, der ein zu großes Rad eingetragen bekommen hat, sollte aber nicht mehr wie 7% sein. Laut Reifenrechner kommst du auf über 7%. Würde also vorher mal anfragen! Desweiteren wird das bestimmt auch nicht aussehen! :meinung:
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #6
$Lexanirider$
$Lexanirider$
Weilheim
Also der Reifen passt sicher nicht ins Radhaus, da wirst du mit dem Abrollumfang einfach nicht glücklich werden.
ein 225/30er oder 235/30er Reifen ist noch in der Tolleranz bei 20 Zoll, andere Reifen sind mir da jetz nicht bekannt.
Aber ich wünsch dir jetzt scho mal viel Spass beim Verein ;)
D`Ehre da Max
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #7
3bs2002
3bs2002
Neustadt
also ich bin der ANDERE mit den großen Reifen. ich hab hinten 255 35 19 mit 9*19 drauf hinten ist noch genug platz für 20 zoll kommt aber drauf an wie tief er werden soll. vorne denke ich hast du da keine chance da bei mir die 9*19 nicht paßten haben innen an der radaufhängung geschliffen. ich hab noch ca 8mm bis zum ansatz des federtellers am dämpfer. hab mich dann für 8,5*19 entschieden mit 225 40 19 und bei 20 zoll wirds da nicht passen, und wenn du mit distanzen weiter rausgehst mußte vonre mächtig kanten bearbeiten.
ich hoffe ich konnte dir helfen
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #8
Wer hat Dir denn 225/40-19 eingetragen?
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #9
Joop
Joop
Stuttgart
es geht auch der 225/35-20 wenn original 16 zoll verbaut sind.
es sind dann 2% toleranz
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #11
The-Joe
The-Joe
Hallo, also bei 20" kommt es auf die Achlast bei deinen Passat an, ob Du an der VA einen 225/30 R20 oder einen 235/30 R20 fahren kannst. Meist muss bei dem 225/30 R20 die VA abgelastet werden. Dann mußt Du in solchen Reifendimensionen auch eine Reifenfreigabe über die Tragfähigkeit und auch die Felgenbreiten auf die der Reifen in der Größe gefahren werden darf mit zur Abnahme nehmen.
Ich fahre auf einem Passat Variant 3BG 1,9 TDI mit 96 kw auf der VA 9x20 ET 33 mit 235/30 R20 und auf der HA 9,5x20 ET 35 mit 245/30 R20 mir Pirelli P Zero Nero.
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #12
3bs2002
3bs2002
Neustadt
hi the joe, sehr sehr netter passat!!! sieht klasse aus!!!
die reifenbreite hat doch nichts mit der tragfähigkeit zu tun oder irre ich mich da?
du mußt beim reifen darauf achten das er mindestens eine traglast von 93y hat dann kannst du jeden reifen drauf machen den du von der größe her willst solange er wie gesagt mindestens eine traglast von 93y...... so hats mir zumindest mein tüvler erklärt!
da wir da ärger mit den conti reifen bei mir vorne hatten!!!
es ist zwar unglaublich aber konto hat nur reifen von 580kg traglast pro fad (bei 225 40 19) und mein passat hat leider ein bissel mehr achslast auf der vorderachse... sch..... naja ham zum tüv machen andere drauf gezogen und gut wars...
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #13
The-Joe
The-Joe
Hi 3bs2002, erst einmal vielen Dank :) für dein Kompliment.
Zu deiner Aussage von deinem TÜV Prüfer,das ist nicht ganz richtig zu den Lastindexen der Reifen,
habe hier mal eine kl. Auflistung gemacht :
Li kg Achslast
80 = 450 kg = 900 kg
81 = 462 kg = 924 kg
82 = 475 kg = 950 kg
83 = 487 kg = 974 kg
84 = 500 kg = 1000 kg
85 = 515 kg = 1030 kg
86 = 530 kg = 1060 kg
87 = 545 kg = 1090 kg
88 = 560 kg = 1120 kg
89 = 580 kg = 1160 kg
90 = 600 kg = 1200 Kg
91 = 615 kg = 1230 kg
92 = 630 kg = 1260 kg
93 = 650 kg = 1300 kg
94 = 670 kg = 1340 kg
95 = 690 kg = 1380 kg
96 = 710 kg = 1420 kg
97 = 730 kg = 1460 kg
98 = 750 kg = 1500 kg
Also aus der Reifenbreite und der Reifenquerschnitt, daraus ergibt sich der Lastindex des Reifen's ..
Ein Beispiel :
VA Last meines Passat 1050 kg, das entspricht einem mindest Lastindex von min. 86 (530 kg/je Reifen = 1060 kg/Achse)
HA Last meines Passat 1070 kg, das entspricht einem mindest Lastindex von min. 87 (545 kg/je Reifen = 1090 kg/Achse)
Da sehr viele Reifen in den 20" Größen geringe Lastindexe haben, sollte man seine Achslasten beachten.
Wichtig, bei den Reifenbreiten ist darauf zu achten, das von dem Reifenhersteller eine Reifenfreigabe eingeholt wird, diese bescheinigt, auf bis zu einer max. Felgenbreite der Reifen in der Größe gefahren werden darf, sie beinhaltet ebenfalls die Freigabe über den Lastindex und der Achslast, sowie den richtigen Luftdruck und des Abrollumfanges, ob ggf. eine Tachoangleichung nötig ist, der dann auf der Achse mit dem Reifen zu fahren ist.
Werde mal eine Kopie einer Reifenfreigabe hier einfügen. Zum verständniss.
Im Einzelfall ist auch eine Ablastung des Fahrzeuges möglich, bzw. der Achslasten, es wird dann z.B. ein Sitzplatz/Zuladung gestrichen, das ist aber immer die Sache vom TÜV-Prüfer.
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #14
3bs2002
3bs2002
Neustadt
hm ganau so hatte ich das auch vom tüvler verstanden... aber da war dann wieder das problem mit dem weitererklären, ok deutsche sprache schwere.... :confuse:
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #15
-sebu-
Regensburg
hab hinten ne 10 x 19 und von ne 8,5 x 19 und da wollen die doch wirklich ein Geschwindigkeitsprotokoll haben.
Bin ich ja ma gespannt was mich der Spass kostet.
Ansonsten war bei mir 235 auf der 10 x 19 schon zu eng. Musste Radhausschalen wegschneiden und Kotflügel aufweiten.
Der Prüfer hat gesagt das gefällt ihm nicht wenn die Felge hinten rausschaut, laut EG ist das nicht mehr zulässig wenn nur die Lauffläche abgedeckt ist. :wiejetzt:
Da hab ich ihn gefragt wieso das dann so im Gutachten drin steht und er meinte das ist halt ein altes. :eek:hmygod:
Also an alle die den TÜV noch vor sich haben, VIEL SPASS. :D
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #16
3bs2002
3bs2002
Neustadt
-sebu- schrieb:
was ist bitteschön ein geschwindigkeitsprotokoll???
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #17
-sebu-
Regensburg
Ja ok es ist der Nachweis zu erbringen das der Tacho im Bereich der Toleranzen liegt, bla bla...
Weiss auch nicht ob ich diesen Mist nun brauch aber wenn ich hier in Bayern eingetragen haben
will, komm ich nicht dran vorbei.
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #18
3bs2002
3bs2002
Neustadt
hm das ist aber sehr seltsam? dazu hat der tüv doch extra unterlagen um auszurechnen wie schnell das auto mit welcher rad reifenkombination fährt... komm in die pfalz bei mir vorbei und wir fahren kurz beim tüv vorbei...
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #19
-sebu-
Regensburg
Denkst nicht das ich so ein Ausdruck brauche, hätte heute um 15.00Uhr einen Termin beim Mercedes Schmid der als einziger im Ort so ein Messtand hatt.
Ansonsten können wir das schon machen - schickst mir deine HandyNr. per PN
  • 9x20 et35 an passat Beitrag #20
3bs2002
3bs2002
Neustadt
also ich habs nicht gebraucht... und hab größere räder bzw reifen drauf...
schau mal hier ist ein eigener threat wegen meiner radreifenkombi : 8,5 und 9 x 19 auf 4 motion
Micha: Bitte den "URL" Button benutzen !!!
9x20 et35 an passat
9x20 et35 an passat - Ähnliche Themen
Passat B7 Kombi Hecklappe geht nicht mehr auf !?: Hallo liebes Forum, wer kann helfen : Meine Hecklappe meines Passat Kombi geht nicht mehr auf . Ich habe eine ganz normale Heckklappe ohne...
Passat 3C B6 1.9 TDI - Unterschiede bei den Anhängelasten?: Hallo an die Passat-Community, bin seit Sonntag stolzer Besitzer eines Passat B6 Kombi BlueMotion mit dem berüchtigten 1.9er Diesel, 0603/AFA...
Tüv Kosten bei Eintragung Fahrwerk mit Felgen in 2025: Guten Abend zusammen, Ich habe mir vor Monaten mein Traumauto als Erstwagen geholt. Einen Passat 3BG 1.9 TDI 6-Gang. Ich habe in letzter Zeit...
Frage zu Felgen: Hallo liebe Gemeinschaft, Ich möchte gerne auf meinem B7 neue Felgen, in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk, haben. Ich habe mir schon 2 Felgen...
Felgen Frage: Hallo liebe Gemeinschaft, Ich möchte gerne auf meinem B7 neue Felgen, in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk, haben. Ich habe mir schon 2 Felgen...
