Tauschen vom Bremssattel hinten rechts
Diskutiere Tauschen vom Bremssattel hinten rechts im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo ist es eigenlich schwer den Bremssattel hinten rechts und die Bremsbelege / bremsscheibe zu tauchen. ist bie mir irgenwei im po es ist...
  • Tauschen vom Bremssattel hinten rechts Beitrag #1
CCS
es ist ein 3 BG Variant
  • Tauschen vom Bremssattel hinten rechts Beitrag #2
MircoGT
MircoGT
Re: Tauchen vom Bremssattel hinten rechts
wenn du weist wie man mit Werkzeug umgeht nicht wirklich nur solltest du wissen das man die Bremsanlage danach entlüften muss
  • Tauschen vom Bremssattel hinten rechts Beitrag #3
CCS
Als Elektrotechniker kann ich mit Werkzeug umgehen.
nur ist das nicht mein Beruf also habe ich respekt davor
  • Tauschen vom Bremssattel hinten rechts Beitrag #4
MircoGT
MircoGT
vielleicht kommt ja jemand ausm Forum hier aus deiner Nähe der dir ggf zur Hand gehen kann wir haben eine Liste wer was kann hier irgendwo
  • Tauschen vom Bremssattel hinten rechts Beitrag #5
CCS
ich komm aus dem raum Münster Rheine Ibbenbühren
leider kann ich am sonntag nicht zum treffen nach Münster muss Arbeiten.
Danke auf jedenfall
Tauschen vom Bremssattel hinten rechts - Ähnliche Themen
Bremssattel: Hallo zusammen, ich fahre einen VW Passat R36 Variant Bj. 2010 mit 299 PS. Bei dem kleinen ist hinten links der Bremssattel (elektronische...
Drehzahlsensor hinten rechts: Hallo . Es gingen sporadisch alle Lampen an und dann wieder aus . 14 Tage Ruhe dann das gleiche Spiel . Ausgelesen und Drehzahlsensor hinten...
