Seitenspiegel vom 3AA am 3C
Diskutiere Seitenspiegel vom 3AA am 3C im B6 Karosserie Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); 6er Golf sind Baugleich mit dem Touran. Am Passat passen die aber nicht. Sent from my iPhone
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #61
pppman
pppman
Zetel
Sent from my iPhone
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #62
Florian1988
Md
Ich habe dann jetzt auch die B7 Spiegel verbaut. Nur hab ich auch das Problem das ich vorher keine umfeldbeleuchtung hatte und auch keine elektrisch anklappenden Spiegel. Nun meine Frage. Hat oder kann mal einer schauen welche TSG ich bräuchte das dass alles hinhaut. Ich habe gerde die 1K0 959701 AR und 1K0 959702 AR drin. Der Freundluche kann mir aber nich sagen ob die das unterstützen oder nich. Toll ja.
Kann mir vllt einer von euch helfen?
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #63
Tobi3C
Tobi3C
Leipzig
Grüße, ich hätte alles das was du brauchst/willst. Nur kein VCDS zu auslesen der Teilenummern :D Aber ich sehe du wohnst in Magdeburg, also wenn du irgendwann in Leipzig ist, bringste dein VCDS mit und kannst das gern bei mir auslesen. :D
Tobi
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #64
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
1k0...792 & 793 P hab ich bei mir verbaut, UFB funktioniert, Anklappen sollte auch gehen, können die Spiegel aber leider nicht.
Gesendet von meinem LIFETAB_P9514 mit Tapatalk
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #65
Florian1988
Md
Heißt das wenn man ein TSG hat wo alle Pins belegt sind hat das alle einstellungen? Egal welcher Nummer es hat?
Außer Pin 6 natürlich^^
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #66
Florian1988
Md
Hallo ich noch mal.
Folgendes Problem. Ich hab mir jetzt TSGs vom B7 besorgt die Umfeldbeleuchtung und das Anklappen. Das Problem jetzt aber ist das mein 3c nichts mehr macht. Na gut etwas macht er noch. Wenn ich den Fensterhebe vom Beifahrerfenster betätuge geht die Scheibe auf der Fahrerseite runter. VCDS sagt Grundeinstellung vom Fensterhebermotor sind falsch. SPORADISCHER KOMMONIKATIONSFEHLER. Das einstellen über VCDS mit dem zusammenrechnen geht nicht. Kann mir vllt einer helfen/sagen was dad ist, oder muss ich zum :) um das einzustellen?
Lg Florian
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #67
pppman
pppman
Zetel
Steuergeräte Links/Rechts vertauscht?
Oder du hast RHD Steuergeräte. Blinken die Spiegel auch verkehrt?
Sent from my iPhone
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #68
Florian1988
Md
Waren ja komplette mit fensterhebermotor. Da kann man die ja nich wirkluch vertauschen oder man ist wirklich mit zwei linke hände aufgewachsen.
Und blinken umfeldbeleuchtung usw funktioniert gar nichts. Muss ich dem steuergerät vllt erst sagen. Ey du. Du bist jetzt im 3c drin nich mehr im b7.
Kann das sein?
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #69
pppman
pppman
Zetel
VCDS Scan?
Natürlich kannst du die ganze Einheit vertauschen. Links passt auch rechts und umgekehrt
Sent from my iPhone
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #70
Florian1988
Md
Ich habe gerade noch mal geschaut. Sind eigentlich alle beiden auf der richtigen Seite verbaut. Und das schreibt er für Fehler.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil und/oder Version: TUER-SG FT 002 0529
Codierung: 0214F7
Betriebsnummer: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 (VW46)
VCID: 356774F094F7F7B6775-8060
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
66048 - Motor für Fensterheber vorn
B11EC 54 [009] - keine Grundeinstellung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 150971 km
Datum: 2050.14.14
Zeit: 16:16:01
  • Seitenspiegel vom 3AA am 3C Beitrag #71
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Also ich hab nen Scan aufm Rechner, da sind auch GEN4 STG drin, jedoch tauchen die hinteren dort dann als Slave auf und nicht mehr unter Adresse 62/72.
Keine Ahnung, obs daran liegen kann.
Code:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 701 A    HW: 3C0 959 793 A
   Bauteil: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 12101005    Seriennummer: 0000
   Codierung: 0010B7
   Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
   ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
   VCID: 2647F01F59FC2C3
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J388__TSG-HL  004 0401
   Seriennummer: 0000000
   Codierung: 000090
Seitenspiegel vom 3AA am 3C - Ähnliche Themen
Kombiinstrument Glühbirne tauschen: Hallo Ich besitze einen 3BG 2003, bei dessen Kombiinstrument die Anzeige für Blinker links nicht mehr leuchtet, beim VW Händler mir Ersatz...
Elektr. Fensterheber umrüsten EZ 12/2008 ein Desaster: Hallo, langsam bekomme ich graue Haare von dem Wagen.. Ich habe mir schon die Motoren und die Kabel besorgt und stellte jetzt fest, dass der...
Fehler P2006 P2015 Passat B6 1.6 FSI, erstes Auto :-( Was tun?: Hallo zusammen! Leider muss ich eure Zeit in Anspruch nehmen. Es geht um einen Passat B6 3C BJ 2006, er hat nur 45.000 km. Mein Sohn hat sein...
Batterieplus Verteilerschiene Motorraum für Ladeleitung: Hallo Liebe Passatler, Ich habe einen Passat B8 1.4 TSI 150 PS BJ 2017. Nun bekommen wir einen neuen Wohnwagen in dem eine Batterie verbaut wird...
Einrichtung Hauptbenutzer: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Passat B8 Bj. 2020 gekauft. Verbaut ist das Discover Pro. Nach dem Zurücksetzen des...
