Die bei ATP sind auch falsch, wieder vom Fronttriebler.
Dass die nicht in einen 4Motion passen, siehst du wenn du mal welche vom 4M in der Hand hattest. Da ist wie vorne der Federteller auf dem Stossdämpfer befestigt. Dafür muss dann eine Aufnahme (Ring/Auskerbung) vorhanden sein. Normalerweise werden die auch nur mit ab Werk montiertem Federteller verkauft, weil es den nicht einzeln gibt.
Das Verhältnis Länge/Durchmesser ist ein komplett anderes, sieht man schon am Bild. Außerdem unterscheidet sich die Aufnahme unten.
So sehen hintere 4motion/Quattro Stoßdämpfer für den 3B/3BG/A6 4B aus.
Ich würde mir übrigens auch keine große Mühe machen, die wirklich allerbilligsten Stossdämpfer zu kaufen, die der Markt hergibt. Wenn schon nicht Sachs, dann vielleicht KYB. Es sei denn das Auto soll zeitnah weg. (Die vorderen Optimal könnten auf den ersten Blick zugekaufte Sachs sein, müsste ich aber live sehen.)
Du wirst hinten Dämpfer vom Normalfahrwerk nehmen müssen (und 1-2cm über die Feder ausgleichen), oder viel Geld investieren. Es gibt keine 4B0513031P im Zubehör.
