Radio Kabel passt nicht
Diskutiere Radio Kabel passt nicht im B5 Car HiFi Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Guten Abend, Ich bin ratlos daher frage ich euch. Es handelt sich um einen 3bg 1,9 von 2003 und ich habe heute das originale Radio ausgebaut und...
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #1
J
Jason3bg
Guten Abend,
Es handelt sich um einen 3bg 1,9 von 2003 und ich habe heute das originale Radio ausgebaut und dabei habe ich festgestellt das ich nicht ohne weiteres ein neues Radio einbauen kann da die Stecker leider nicht passen bzw. Ich finde auch nicht den richtigen Adapter ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich danke euch im voraus
J.Grund
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #2
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
hast du ein Soundsystem ab werk verbaut?
Du hast nur die Spannungsversorgung und CDwechsler und so an kabeln. Der breite mit dem bübel wird der zum Verstärker sein.
Welches Radie war verbaut?
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #3
J
Jason3bg
Ich danke für die schnelle Rückmeldung Ich habe keine Ahnung ob ich ein soundsystem ab Werk verbaut habe 🤷🏻‍♂️
Es war vorher das Radio mit navi und Display verbaut
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #5
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Passat Limousine unter der Hutablage hinten rechts. Der Verstärker ist mit einem Halter an der Hutablage angeschraubt
Passat Variant. Der Verstärker ist in einem Halter über oder unter dem CD-Wechsler angeschraubt
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #6
J
Jason3bg
Ich habe den Variant und ich habe gerade nachgeschaut ich habe einen Verstärker verbaut gibt es die Möglichkeit mit einen Adapter ein anderes (bzw. Ein Normales) Radio zu verbauen?
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #7
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Keine Ahnung. NBesitze einen B6 Passat. Einfach mal Google befragen.
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #8
J
Jason3bg
Okay super denn danke ich dir erstmal ich werde mich denn mal auf die Suche begeben und Bescheid geben sobald ich eine Lösung gefunden habe.
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #10
J
Jason3bg
leider passt der Adapter im link nicht da die Lautsprecher Kabel nicht zum Radio gehen sondern zum Verstärker oder habe ich da einen Denkfehler 🤷🏻‍♂️
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #11
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Warum fragst du den Verkäufer nicht? Der müsste es am besten wissen.
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #12
J
Jason3bg
Der Verkäufer hat das originale Radio genutzt mit CD
  • Radio Kabel passt nicht Beitrag #13
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Ja ich meine den Verkäufer des Adapters. Der muss wissen ob das geht.
Radio Kabel passt nicht - Ähnliche Themen
Klimaanlage/Lüfter gehen nicht: Hallo Leute. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Klima bzw. die Lüfter gehen nicht an. Der Kompressor, Hochdruck G65 sind neu. Klima ist...
Radio bekommt keinen Strom: Guten Tag:) Nun da bin ich gestern Abend eingestiegen und möchte mein Radio anmachen und da passierte auf einmal nichts mehr. Das Radio bekommt...
