Passen die 17er vom W8 auf dem 3B
Diskutiere Passen die 17er vom W8 auf dem 3B im 15" bis 17" Felgen & Reifen Forum im Bereich B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk; Hallo, also die felgen überlege ich mir gerade, waren am W8 3BG und würde die gerne auf meinem Passat montieren, passt dass? Heir die...
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #1
Sternat
Sternat
9560 Feldkirchen in Kärnten
Heir die Info´s:
Bezeichnung: Scheibenrad Alu
brillantchrom
Schmiederad: nein
Bestell-Nr.: 3B7 601 025 C Z31
Größe: 6 x 17 ET42
Lochkreis: 5 x 112
Traglast: 620 kg. - Traglastbescheinigung PDF-Datei
Modell(e): PA 01-02 Passat/Santana
PA 03-05 Passat/Santana
PASY 01-02 Passat syncro/4M
PASY 03-05 Passat syncro/4M
Neupreis: ca. 328 Euro/Stück
Hinweis: Passat W8
Bestell-Nr. Nabendeckel: 3B7 601 171 BXF
Neupreis: ca. 8,75 Euro/Stück
Hoffe dass ihr mehr wisst als ich, danke :)
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #2
Passen ja..aber sehen fürn Sommer komisch aus da das Winterfelgen sind...der Björn hier im Forum hat die als Winterräder aufm 3B
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #3
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
das sind doch die Gullydeckel (Grenoble) oder??
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #5
Sternat
Sternat
Richtig, dass sind die Felgen ;-)
Klar sieht es komisch aus, aber um 350 inkl versand und fast neuen gummi´s eine alternativ, für einen Alltagswagen :D
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #6
Puh die sind aber Ordentlich hässlich.
:shocked:
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #8
Passat_3B_JR
Passat_3B_JR
92637
Also ich find die schon net schlecht. Steh auf solch ein Felgendesign alla A8 W12 Gullideckel (mein jetzt nicht die Dinger die jeder nachbaut und dran hat)
Schön tiefes Wägelchen, dazu diese Felgen (mit nicht zu hohem Querschnitt) und gut is.
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #9
Björn
Björn
Merzenich
@ Passat_3B_JR
Meinst du so in etwa :wink:
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #11
Passat_3B_JR
Passat_3B_JR
92637
Björn schrieb:
@ Passat_3B_JR
Jo, genau so.
Was hast du da eigentlich für ne Reifengröße drauf? Die Felge hat ja nur 6" in der Breite.
Sowas werd ich mir auch mal suchen, wenn ich welche günstig finde.
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #12
Vermutlich die OEM Größe....205/50-17 ;)
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #13
Björn
Björn
Merzenich
genau die habe ich drauf..was kleineres gibt es aber auch nicht laut meinem Reifenhändler. Zumindest nichts mit der Traglast.
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #14
Sternat
Sternat
215/45ZR 17 ohne macken bei den felgen
mit Dunlop SP 9000 --> alles zusammen wären es 350€ was ich dafür zahle
mit 6mm profil wären drauf,
oder sonst wären die Felgen zu auswahl, mit neuen Reifen, und ein paar macken!
OZ titan mit gleicher dimension und Neuen Gummis um 300 aber ein paar macken.
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -53872.JPG
zu was würdet ihr greifen??
  • Passen die 17er vom W8 auf dem 3B Beitrag #15
Björn
Björn
Merzenich
dann würde ich die Grenoble nehmen für 350€ aber 215er sehen darauf etwas komisch aus , so Ballonreifen mäßig. Die 205 wölben sich ja schon etwas über den Felgenrand, da will ich gar nicht wissen wie das ganze mit 215ern aussieht.
Passen die 17er vom W8 auf dem 3B - Ähnliche Themen
Getriebe keine Kommunikation (Sporadisch, 6 Gang DSG): Hallo zusammen, mich hat mein Passi heute morgen ein wenig geschickt. Ohne voranmeldung wurde Quasi auf "Leerlauf" geschalten. Keine Gänge mehr...
Lenkungsverriegelung defekt und weiter Fehler: Hallo, leider habe ich nichts weiter gefunden, was mich weiter bringen könnte. Mein Passat variant By 2009 2.0 TDI 4v 125 KW DSG lässt sich...
Xenon und LED Rückleuchten nachrüsten beim Passat B7: Hallo, ich habe jetzt Originale Xenonscheinwerfer mit Kufatec-Adapter und Originale LED Rückleuchten nachgerüstet. Hat das schon mal jemand...
PLA nachrüsten, MJ 2013: Hallo zusammen, ich plane, bei meinem Passat Variant Bj. 11/2012 den Parklenkassistenten nachzurüsten. Dieser hat bereits 4 PDC-Sensoren vorne +...
