Mb Alanz 8,5x20 et 61 plus airride
Diskutiere Mb Alanz 8,5x20 et 61 plus airride im 19 Zoll und größer Forum im Bereich B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk; Mone hat 20mm drauf. Die passten bei mir gerade eben aber das war sehr sehr knapp. Und sie fährt 225 ich fahre 235
  • Mb Alanz 8,5x20 et 61 plus airride Beitrag #21
Styla
Styla
D- 47445 Moers
  • Mb Alanz 8,5x20 et 61 plus airride Beitrag #22
Styla
Styla
D- 47445 Moers
Ich noch mal. Distanzen für die Ha hab ich liegen 15mm pro seite und nu va... Welche distanzen. 22-23-25mm was würdet ihr nehmen bzw was passt bei nem 235??
  • Mb Alanz 8,5x20 et 61 plus airride Beitrag #23
passat1990
Ich hab Passat 3bg mit 40 mm hr federn ich weiß kann man schlecht vergleichen.
Ich fahre vorn 20 mm und hinten 25 mm.
Im winter bau ich gewinde ein wo ich nur vorn bördle und radhausschale raus will dann ca 70 tief fahren.
Soweit sollte das passen.
235/30 20
MFG Passat 1990
  • Mb Alanz 8,5x20 et 61 plus airride Beitrag #24
Styla
Styla
D- 47445 Moers
Ich werd vorne 20mm fahren und ha 15mm, da 25 mm definitiv nicht passt mit airride, 20mm lag derreifen schon an. Ich hab meine kotis vorne gebördeltund leicht gezogen und radhausschale bearbeitet. Dann sollte das ja pssen
  • Mb Alanz 8,5x20 et 61 plus airride Beitrag #25
TONI W8
TONI W8
Walheim
Passat_V6 schrieb:
mit 225-35-20 musst du ne Tachoangleichung machen lassen, das heisst wiederrum das dir alle bereits Eingetragenen grössen inkl.Winterbereifung gestrichen werden,die passen dann nämlich ja auch wieder nicht!!
Ich weiss nicht arum der TÜV sich da immer so anstellt.
z.B sind bei meinem CC schon ab Werk unterschiedliche Räder mir unterschiedlichen Reifenumfängen montiert.
SOMMER : 235/40/18 : Durchmesser 64,5 cm : Abrollumfang : 196,1
WINTER : 205/50/17 : Durchmesser 63,7 cm : Abrollumfang : 193,6
Das Macht eine Differenz von 1,3 %
Mb Alanz 8,5x20 et 61 plus airride - Ähnliche Themen
Welche ET bei 8.5x20 Zoll: Hallo zusammen, hab da mal ne frage hab das Forum schon durchsucht aber nichts richtiges dazu gefunden :( Darum nun meine Frage: Ich habe mir...
