Frage zu dreiteiligen Felgen
Diskutiere Frage zu dreiteiligen Felgen im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Gemeinde, was kann man tun wenn bei ner dreiteiligen Felge die Luft entweicht? Ich mein an der verschraubung von Schüssel und Stern...
  • Frage zu dreiteiligen Felgen Beitrag #1
Gessi
Gessi
Hallo Gemeinde,
was kann man tun wenn bei ner dreiteiligen Felge die Luft entweicht? Ich mein an der verschraubung von Schüssel und Stern!
Kann man da ne Art neue Dichtung aufbringen?
Bin für Tips sehr dankbar......
Grüße gessi
  • Frage zu dreiteiligen Felgen Beitrag #2
R3B
R3B
D-99089 Ilversgehofen
Du kannst den Reifen abziehen und den Spalt zwischen Felge und Felgenbett mit Silicon noch mal überziehen.
Da müsste eigenlich schon so 2cm breit eine Siliconschicht sein, kann aber nicht schaden wenn du noch mal was drüber machst.
  • Frage zu dreiteiligen Felgen Beitrag #3
Gessi
Gessi
@ R3B
meinst du das reicht? Ich meine es is ja der Reifen auf dem man fährt, da bin i immer etwas vorsichtig....
Dacht man kann es auseinanderschrauben, und sauber machen und komplett neues Silikon auftragen.. wäre doch besser oder?
Kann man da handelsübliches Silikon nehmen? oder gibts da auch iweder ne spezielle Paste?
Danke dir schonma für deine rasche Antwort
grüßle gessi
  • Frage zu dreiteiligen Felgen Beitrag #4
Honk
Honk
@Gessi
Ich würde die Felge auseinanderschrauben.
Dann bei Stahlgruber Dichtmittel kaufen und aufbringen.
Beim zusammenschrauben mußt aber neue Muttern nehmen.
  • Frage zu dreiteiligen Felgen Beitrag #5
R3B
R3B
Auseinanderschrauben wäre natürlich die bessere Lösung.
Markiere aber wo Felge und Felgenbett zusammen war, nicht das du zusätzlich eine Unwucht reinbekommst. Muß alles dann schön plan und sauber sein.
Hab das mal mit einer 10x17" RH 3Teilig gemacht ==> schei.. Arbeit.
Dann neue selbstsicherde Muttern und über Kreuz anziehen mit Drehmomentschlüssel :D viel Spaß
  • Frage zu dreiteiligen Felgen Beitrag #6
Gessi
Gessi
Danke für eure Antworten, mal sehen ob i es selber mache oder der Hersteller..
sind ja noch net so alt.
grüßle
  • Frage zu dreiteiligen Felgen Beitrag #7
Frank79
Hohwald
Heh...
Du Daniel..in Pulsnitz gibts doch ne Firma die macht solche Sachen..Die sind immer mit zwei Einser´n (nen roter und nen schwarzer) bei jedem Treffen in unserer Gegend am Start..kannst Sie ja eventuell am Samstag im Elbepark befragen..
Bis Samstag Gessi
Frank
Frage zu dreiteiligen Felgen - Ähnliche Themen
Auslassventil mit Gravur: Hallo erst mal an die Gemeinde, Ich habe eine Frage an alle erfahrene Schrauber. Ich selber bin nur gelegenheits Schrauber. Aber zuerst die...
Bezugsquellen äussere Türgriffdichtungen: Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Habe schon das ganze Netz abgesucht aber nichts gefunden. Suche die Dichtungen für die...
