Fahrwerkeinbau Problem, dringend Hilfe!!!
Diskutiere Fahrwerkeinbau Problem, dringend Hilfe!!! im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Nabend erstmal... Bin grade dabei mein fk gewindefahrwerk ein zu bauen... Haben nun hinten die alten Federn und Stoßdämpfer entfernt... Nun habe...
  • Fahrwerkeinbau Problem, dringend Hilfe!!! Beitrag #1
Kris1337
Bad Freienwalde
Nabend erstmal...
Bin grade dabei mein fk gewindefahrwerk ein zu bauen... Haben nun hinten die alten Federn und Stoßdämpfer entfernt... Nun habe ich aber beim Ausbauen nicht aufgepasst wie rum die Dämpfer richtig eingebaut werden... Weil, unten am Stoßdämpfer ist doch Gummi dran (da wo die Schraube durchkommt zumfestziehen). Auf der einen Seite des Gummis schaut er mehr raus als auf der anderen Seite.... Hoffe ihr versteht was ich meine :D... Meine Frage. In welche Richtung muss die lange Seite des Gummis zeigen? Zur tankseite oder zur bremschscheibenseit?
Kann grade kein Bild hochladen... Schreibe von mein iPhone aus... Wenn einer eine emailadresse da lässt könnte ich ein Foto schicken... Bitte um Hilfe...
  • Fahrwerkeinbau Problem, dringend Hilfe!!! Beitrag #2
O
oskar1979
32457 PW
mach ein pic und stell das hier rein
