Bremspedal 3bg nach Motorstart
Diskutiere Bremspedal 3bg nach Motorstart im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Bei meinem 3bg 2,0 115Ps Automatik gibt das Bremspedal nach dem Starten ein Stück nach um dann in der nachgegebenen Stellung fest zu stehen,ist...
  • Bremspedal 3bg nach Motorstart Beitrag #1
Trebor
Trebor
Bei meinem 3bg 2,0 115Ps Automatik gibt das Bremspedal nach dem Starten ein Stück nach um dann in der nachgegebenen Stellung fest zu stehen,ist das so in Ordnung???
Bremspedal 3bg nach Motorstart - Ähnliche Themen
LMM hat unzureichende Spannungsversorgung: Moin, ich habe bei meinem Passat 3BG 1.8T mit AWT Motor (Automatik) folgendes Problem. Mein Fehlerspeicher gibt mir den Fehler P0102 aus. Ich...
