Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!!
Diskutiere Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Guten Morgen und frohe Ostern!! Hatte gerade mal Spurplatten auf mein Kombi draufgeschraubt und wollte mal wissen ob der Tüv mir das so einträgt...
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #1
Blackbull 2001
Kreis Borken
Hatte gerade mal Spurplatten auf mein Kombi draufgeschraubt und wollte mal wissen ob der Tüv mir das so einträgt!
Der Wagen ist 50/30 tiefer und die Felgen haben die Maße 8.0 mal 18 Zoll mit einem 225/40 Reifen!
Die Spurplatten sind 20 mm pro Rad!
Ich hoffe mir kann einer Helfen!
MFG Blackbull 2001
Edit by kaschmidt: Bilder hier eingefügt und die anderen Beiträge entfernt
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #2
Blackwonder
Blackwonder
Eberswalde
so siehts ja gar nich so falsch aus..
ABER.. schon mal über kreuz eingefedert? also z.b. links vorne + rechts hinten ODER rechts vorne +links hinten?
Da muss halt genug platz zum radlauf sein.. nen Kuli sollte so ca. noch durchpassen als Hausmarke..
P.s. es gibt nen "EDIT" Button ;-)
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #3
Blackbull 2001
Kreis Borken
Ne über kreuz hab ich den noch nicht eingefedert! Was sagt der Tüv wohl dazu?Ich hab auch noch die möglichkeit 15mm Platten zu bekommen!Aber 20 sieht schon sehr gut aus!
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #4
Blackwonder
Blackwonder
Eberswalde
Was der TÜV dazu sacht weißt wenn der über kreuz eingefedert war un alles passt soweit un für die platten gutachten da sind.
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #5
mwdiesel
mwdiesel
Gib doch mal ne Einpresstiefe der Felgen an...
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #6
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Genau, sag erstmal die ET, da kann man dann schon eher was dazu sagen.
Und halt mal über kreuz einfedern, was aber bei einer richtigen Einzelabnahme laut Gesetz auch nicht mehr vorschriftsmäßig ist. Aber man sieht schon mal grob, ob es geht, oder nicht. ;)
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #7
Blackbull 2001
Kreis Borken
Ich meine die haben ET 35 oder gibt es auch ET 36!!
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #8
Magicoon
Magicoon
Hamburg / Schwerin
Is es nicht mittlerweile schon so das NICHTS über die Kotflügelkante ragen darf?
Früher war ja noch die Begrenzung auf Lauffläche, mittlerweile zählt auch Felge + Reifen dazu.
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #9
Helmi
Helmi
Die Richtlinie ist mittlerweile so:
HA- 50Grad aus dem Lot(Radlauf zur Radnabe) zur Heckschürze hin darf Reifen und Felge nicht überstehen
VA- 30Grad aus den Lot(Radlauf zur Radnabe) nach vorn zur Frontschürze sowie 50 Grad zur Vordertür dürfen Reifen und Felge nicht überstehen
Deswegen verbauen die Hersteller bei einigen Modellen diese flaps... .
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #10
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Also 8x18 ET35 + 20mm kann ich mir nicht vorstellen.
Bei mir ging es schon bei 7,5x17 ET45 + 25mm nicht. Vorn hatte es zwar gepaßt, da waren aber auch nur 15mm drauf. Und vorn wirst du wohl Probs bekommen. Hinten könnte es grad so gehen.
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #11
Blackbull 2001
Kreis Borken
Tach bin immer noch mit dem Thema Spurplatten dran !
Was würdet ihr machen die 15mm pro Rad drauf lassen und ziehen oder 10mm montieren? was sich schon fast nicht lohnt!Aufwand und Geld!
Hatte im Netz nach 10mm geschaut und viele haben keine Zentrierung!Schlimm?
Hinten ziehen könnte man das selber weil Kollege hat ein Bördelgerät
MFg Blackbull 2001
Die Platten waren damals nur 15mm! Sorry!!!
edit by falo: Bitte benutze die Ändern-Funktion, wenn du deinem Beitrag noch etwas hinzufügen möchtest.
  • Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! Beitrag #12
TS
HB - Hansestadt Bremen
Ha 10mm mit Zentrierung mußt du schauen ob die über die Nabe gehen.
Nicht das die mit der Zentrierung auf der Radnabe aufliegen.
Die Zentrierung der Spurplatte würde sonst abbrechen.
15er Platte hätte da nicht das Problem.
Vom eintragen her sehe ich bei 15er auch kein Problem.
Bekomme ich das vom Tüv eingetragen? Spurplatten!! - Ähnliche Themen
meinen B6 in vernünftigen Zustand bringen :-): HALLO zusammen, bin Neuling hier und auch als Passat-Fahrer. Fahre den B6 Variant 2.0 TDI Bluemotion Bj. 2010 hab mir heute neue felgen...
Probleme mit Eintragung 8x18 ET 35: Hallo, ich hoffe man kann mir hier helfen. Ich habe Probleme mit dem Tüv bzw. einer Eintragung. :shock: Auto ist ein 3BG Variant 1,9 TDI mit...
Suche schönen Reifen für 7,5*18: Mahlzeit zusammen, hab mich schon durch etliche Themen gewühlt, bin aber noch nicht richtig fündig geworden. Da ich wahrscheinlich für vorne neue...
Rad-/Reifenkombi, Federn, ET, Spurplatten: Hallo. Ich suche für meinen Variant 2.0TDI 140 PS neue Federn samt Spurplatten. Fahre im Winter Stahl und im Sommer Zubehörfelgen 7,5Jx18 et48...
