9x20 am W8-geht das?
Diskutiere 9x20 am W8-geht das? im 19 Zoll und größer Forum im Bereich B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk; Passen 9x20 ET 46 265-35 20" Würde das passen? Gewinde zur Nötigen Tieferlegung wäre drin!!! Geht das??
  • 9x20 am W8-geht das? Beitrag #1
..3bg..
Passen 9x20 ET 46
265-35 20"
Würde das passen?
Geht das??
  • 9x20 am W8-geht das? Beitrag #2
TONI W8
TONI W8
Walheim
Hallo !
Augrund der breiten Reifen ist die ET wohl zu gering. musst wohl auf 35 oder 30 gehen.
Bei meinen 8,5 x 19 ET 45 mit 235 / 35 er ist nur ca. 4 - 5 mm Platz zum Schwenklager.
Und ohne Karroseriearbeiten wirst du wohl nicht drum rum kommen.
Ich hatte auch vor auf 20er zu welchseln , aber aufgrund der Geringen Traglasten der Reifen gehts nicht , es sei denn man mimmt einen extragroßen Reifen......
Aber da ist es auch Fraglich ob du eine Reifenfreigabe erteilt bekommst.
DUNLOP wollte mir für 245 / 40 / 20 keine Freigabe erteilen.
Micht wegen der Traglast , sondern weil der Abrollumfang extrem abweicht.
  • 9x20 am W8-geht das? Beitrag #3
..3bg..
Dann hau ich die 19" BBS Le mans drauf mit 235-35 19
  • 9x20 am W8-geht das? Beitrag #4
LessIsMore
ja, das ist ne weise entscheidung!
  • 9x20 am W8-geht das? Beitrag #7
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Was für Achslasten hat der W8?
Sollte bestimmt was gehen. 265iger würde ich aber nicht drauf machen.
  • 9x20 am W8-geht das? Beitrag #8
Das andere Problem am W8 ist die breitere Spur im Vergleich zu den anderen Passat...das macht die Sache noch etwas schwerer ;)
  • 9x20 am W8-geht das? Beitrag #9
TONI W8
TONI W8
Walheim
Genau.
Man braucht mindestens 91er Reifen
V : 1230 KG & H : 1160
9x20 am W8-geht das? - Ähnliche Themen
Teillastruckeln beim Passat W8 HILFE: Erstmal einen guten Abend vom Niederrhein. Ich lese eine ganze weile hier mit und habe mich jetzt mal registriert und möchte mich kurz vorstellen...
Passat springt sporadisch nicht an ( Hauptstromrelais ): Hallo zusammen! Mein Passat (3b Variant Bj 99, 1.8T, 301750km) fängt jetzt langsam an mich zu ärgern. Er springt nämlich hin und wieder nicht an...
