Diskutiere tür zusammmenbauen im B6 Karosserie Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); weiß jemand in welcher reinfolge ich die Fahrertür wieder zusammen bauen muss?
alles wie scheibe chromleisten schloss. ist alles draußen
Heckklappe und beide Fondtüren: Hallo,
Ich habe ein Problem.
Oder gleich 3.
Es fängt damit an das Heckklappe nicht mehr öffnet.
Und auch nicht mehr richtig schließt.
Taster...
Kabelfarbe Tür hi. rechts u. zv elektr. keine funktion: moin zusammen.
Forum war schon recht hilfreich, aber...
An meinem 2003er Passat tdi, geht hinten rechts die ZV nur manuell zu öffnen und zu...
Passat 3bg Variant Heckklappe ohne Funktion,bzw.merkwürdiges Phänomen: Hallo liebe Passat Gemeinde.
Wir haben einen Passat 3bg Variant,2,0 Benziner von 2005.
Seit dem Kauf schon,lässt sich die Heckklappe nur mit...
