Stoßdämpfer Passat Var .1.9
Diskutiere Stoßdämpfer Passat Var .1.9 im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute , Nach nun 142000 Km muss ich meine Stoßdämpfer ersetzen :cry: jetzt bin ich auf der Suche nach welchen, die vielleicht ein...
  • Stoßdämpfer Passat Var .1.9 Beitrag #1
TDIPD
Wiesbaden
Hallo Leute ,
jetzt bin ich auf der Suche nach welchen, die vielleicht ein bissel Härter sind wie die Originalen.
Gibt`s irgendwo komplett Set die was taugen??
Viele Grüße
Rene´
  • Stoßdämpfer Passat Var .1.9 Beitrag #2
Es gibt für den Passat ein orginales Sportfahrwerk, versuch es doch damit mal...
  • Stoßdämpfer Passat Var .1.9 Beitrag #3
TDIPD
Wiesbaden
Hi ,
ich noch mal hab noch ein bissel geguckt :confuse:
Wieviel mm darf ich mit Original Bereifung runter?ohne was an der Kar. zu tun??
Fast alle FW die ich gefunden habe -30/50
Ich hab 15 Zoll Original Felgen mit 195er Reifen..
Vielen Dank
LG
Rene´
  • Stoßdämpfer Passat Var .1.9 Beitrag #4
blueman
Jena
Karosserie-Arbeiten bei diesen "Trennschleifern"?nicht nötig.
Erst bei richtigen Rad-Reifen-Kombinationen eventuell fällig.
siehe Rad,Reifen,Fahrwerk 18/19 Zoll und größer
Der Passat hat große Häuser. :wink:
  • Stoßdämpfer Passat Var .1.9 Beitrag #5
TDIPD
Wiesbaden
Okay ,
wenn ich das richtig verstehe ,gibts keine Probleme wenn das FW -30/50 etc ist ,solange ich diese bescheidene Bereifung fahre??
Dann sage ich mal artig ,vielen Dank für die Info´s
:clap:
LG
Rene´
  • Stoßdämpfer Passat Var .1.9 Beitrag #6
StumpenToni
Stoßdämpferwechel bei H&R Cup-Kit Fahrwerk
hab da mal ne Frage, hab in meinem Passat 1,9 TDI nen H&R Cup-Kit Fahrwerk verbaut und muss jetzt die Stoßdämpfer wechseln, welche Stoßdämpfer würdet Ihr verwenden oder gar empfehlen???
Wichtig bei der ganzen Sache, es darf nicht zu hart werden..., sollten aber schon wieder kurze Sportstoßdämpfer mit Restkomfort werden
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Stoßdämpfer Passat Var .1.9 - Ähnliche Themen
