Re: Schlusslicht als Bremslicht - oder "Grill den Hintermann
ich würde auch gerne diese "Funktion" mit dem Schlusslicht als Bremslicht haben.
Die Originalcodierung meines Bordnetzsteuergerätes (bei Auslieferung) sah wie folgt aus:
3C0 937 049 J Bordnetz-SG vorher:
E78A8F
4701041A00000A0000
0F000000000B5D435C0000
Wenn ich das System richtig verstanden habe (was ich ja tunlichst muss, denn diese Sache ist im VCDS original nicht vorgesehen/vorhanden), dann wäre Byte 03 bei mir die oben hervorgehobene 47.
47 ist HEX Schreibweise und ich habe das mit dem Windows-Rechner in BIN umgewandelt - ergibt 1000111.
Dann muss ich das ja von hinten beginnend lesen und interpretieren - ODER???
Würde also bei mir heißen:
Byte 03 Bit 0 Relais Klemme 15 Innenraum bestückt 1 = JA
Byte 03 Bit 1 1 = 1 NSL verbaut
Byte 03 Bit 2 Verbau Rückfahrlicht 1 = 1 Rückfahrlicht
Byte 03 Bit 3 Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe 0 = Rückfahrlicht AKTIV
Byte 03 Bit 4 Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut 0 = Xenon mit Shutter
Byte 03 Bit 5 Tropfenwischen/Tränenwischen 0 = KEIN Tropfenwischen
Byte 03 Bit 6 2. Batterie verbaut 1 = 2. Batterie verbaut
so und nun soll ich also davor einfach noch folgendes setzen...
Byte 03 Bit 7 Heckleuchtenansteuerung 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt
Ist mein Gedankengang bis hierher richtig???
Das würde dann also für mich bedeuten (wenn ich das Schlusslicht als Bremslicht nutzen will und gleichzeitig das Tropfenwischen aktivieren möchte), dass ich in BIN folgende Zahlenreihe hätte: 11100111
Diese ergibt dann dank des Windows-Rechners folgendes in HEX: E7
Wäre es dann also richtig, wenn ich in meinem Fall das Bordnetzsteuergerät einfach wie folgt neu codiere?
E78A8F
E701041A00000A0000
22000000000B5D435C0000
Die blau markierten Stellen sollen lediglich die Stelle markieren, wo ich vor habe die Leuchtstärke der Rücklichter (die ich bereits auf Ringe codiert habe) anzuheben - auf die in diesem Threat empfohlenen 22% (derzeit stehen sie auf 15%).
Ich danke euch vielmals!
