geänderte Heckklappe und Rückfahrkamera
Diskutiere geänderte Heckklappe und Rückfahrkamera im B6 Karosserie Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Erst einmal ein "Ich bin neu hier HALLO" an alle. Ich habe seit kurzem ein Passat B6 Bj. 03/2006. Das RCD510 habe ich rausgeworfen und...
  • geänderte Heckklappe und Rückfahrkamera Beitrag #1
Diminol
Das RCD510 habe ich rausgeworfen und ein Pionieer Avh 4400 BT verbaut. Daran würde ich gerne eine Rückfahrkamera anschliessen.
Es gibt verschiedene Modelle für die Griffmulde oder auch die Kennzeichenbeleuchtung.
Die Griffmulde scheidet aus, da hierfür oft ein Originalradio verwendet werden muss wegen der Steckverbindungen. Ausserdem ist diese Lösung erheblich teurer, genauso wie der bei Alex beschriebene Umbau auf das VW-Emblem-Modul.
Aber bei der Kennzeichenbeleuchtung fangen die Probleme an. Ich habe jetzt 2 Tage im Inet recherchiert und solche Kameras mit meiner Kennzeichenbeleuchtung verglichen. Die Teilenummer ist die 8T0943021, also eine ohne Schrauben.
Die Maße der Beleuchtung sind 76x32,5mm, der Blechausschnitt ist 60x27mm.
Diese z.B. passt eher nicht:
http://shop.luis.de/cgi-bin/kshop/front ... 1341236409
Diese sieht so aus als könnte sie passen:
http://www.car-tec-tronix.de/Fahrzeug-M ... a62d654f8/
Ist aber für Audi, obwohl die Teilenummer und sogar die Abmaße stimmen.
Ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch. :? :?
In Foren habe ich gelesen das in diesem Baujahr häufig eine andere Teilenummer verbaut ist, bei der die Beleuchtung verschraubt ist.
Vielleicht wurde aber auch beim Vorbesitzer etwas an der Klappe geändert oder sie wurde getauscht.
Gab es eine Änderung der Heckklappe in 2006?
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet, vielleicht kennt auch jemand in Koblenz einen Laden wo man sich die Dinger mal anschauen kann.
Danke schon mal.
  • geänderte Heckklappe und Rückfahrkamera Beitrag #2
Diminol
Also, ich habe es nach langer Suche rausgefunden.
Es passt eine Kamera für Audi A4.
Wen es interessiert der kann bei Google mal "Kamera Artikelnummer A14721" eingeben. Sollte auf der ersten Seite stehen.
Der Einbau ist die Hölle. Die Kabeldurchführung von der Heckklappe unter den Himmel ist enger als eine Jungfrau. Kauft euch direkt einen konfektionierbaren Chinch-Stecker, den Originalen müsst ihr abschneiden um da durch zu kommen. Habe ca. 3 Stunden nur damit verbracht. Der Rest ist ein Kinderspiel.
  • geänderte Heckklappe und Rückfahrkamera Beitrag #3
Herman217
Kreis Soest
Hallo! Bin ebenfalls neu!
Also ich habe bei meinem 3c Variant Bj 07 ein Schwenkemblem mit Rückfahrkamera eingebaut. Ist aber SEHR aufwängig und kostspielig.
