Diskutiere Federwegsbegernzer im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo hab ein ap Gewinde Fahrwerk drin bei mir und wollte mir hinten federwegsbegrenzer rein machen kann mir jemand sagen wo ich gute her bekomme...
Hallo hab ein ap Gewinde Fahrwerk drin bei mir und wollte mir hinten federwegsbegrenzer rein machen kann mir jemand sagen wo ich gute her bekomme und wie die genau eingebaut werden hab ja eigentlich hinten nur die feder
bilder wären auch nicht schlecht
die aufnahmekante von der hinteren stoßstange. ist am koti hinten im radlauf eine kante die raus steht. ich ich schnippel nich am auto rum oder biege da irgendwas
Federwegsbegernzer Beitrag #6
passi-rider
und an der Kante schleift dein Reifen, wenn de die Begrenzer raus nimmst???
was fährstn du für ne Rad Reifen kombo?
Federwegsbegernzer Beitrag #7
r28-kompressor
Also ich hatte mal die von AutoTeileU und die waren nur zum reinklipsen und ich war sehr zufrieden.musst halt nur vorher deine Kolbenstange wg Durchmesser messen...
Tüv Kosten bei Eintragung Fahrwerk mit Felgen in 2025: Guten Abend zusammen,
Ich habe mir vor Monaten mein Traumauto als Erstwagen geholt. Einen Passat 3BG 1.9 TDI 6-Gang. Ich habe in letzter Zeit...
Heizung wird nicht warm und Klimasteuergerät regelt keine Luft wenn ich Umluft aktiviert habe geht es manchmal oder auch nicht: Hallo und schönen guten Abend ich hab im Anhang ein Foto hinzugefügt kann mir jemand weiterhelfen? Ob ich die Klappen alle wechseln soll/muss...
3BG Schlachtung / Export / Verkauf: Hallo zusammen,
nachdem mir nun, zusätzlich zu den anstehenden Reparaturen, beim Einkaufen eine Dame in meinen Passat gefahren und die hintere...
Haldex steuergerät passat b6 4 motion bj 2006: Hallo
Vielleicht weiß hier jemand um Rat. Bei meinen 3c bj 2006 war das haldex steuergerät kaputt, das habe ich machen lassen, hatte fehler...
B8 Motorkennbuchtabe BQU: Hinterachsdifferential brummt: Hallo an Alle,
ich habe eine Frage zum/ein Problem mit dem Hinterachsdifferential meines Alltrack: ab ca. 70 km/h hört man ein leises Brummen...
