Beifahrertür geht nicht mehr auf
Diskutiere Beifahrertür geht nicht mehr auf im B6 Karosserie Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, habe seit gestern das Problem, dass meine Beifahrertür von außen nicht mehr zu öffnen geht (ich spüre keinen Widerstand). Von innen geht...
  • Beifahrertür geht nicht mehr auf Beitrag #1
spark
Von innen geht es aber.
Woran kanns liegen?
  • Beifahrertür geht nicht mehr auf Beitrag #2
spark
also...
- Türpappe ab
- scheibe raus (dafür die beiden großen gummistopfen ab, scheibe runter, schrauben lösen (innen inbus) scheibe nach oben herausziehen und gut weglegen)
- aggregateträger raus (achtung bei den kabeln und steckern
- schloss raus (vielzahn!)
- Bowdenzug gangbar machen (WD40) !
- auf Korrekten Sitz der Bauteile achten (insbesondere der Türgriff muss richtig sitzen!)
- in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
fertig...
  • Beifahrertür geht nicht mehr auf Beitrag #3
Maddy
Maddy
Wolfsburg
spark schrieb:
also...
- Türpappe ab
fertig...
saubere Erklärung :top:
Beifahrertür geht nicht mehr auf - Ähnliche Themen
Lenkrad entriegelt nicht mehr und keine Zündung: Ich habe heute meinen Passat abgestellt, Lenkrad lässt sich nicht entriegeln und keine Zündung. Bislang konnte ich feststellen, dass die Batterie...
Fehler Parkbremse nach Kupplungswechsel: Hallo, habe bei meinem Passat den Kupplungsgeberzylinder gewechselt, da ich schon geraume Zeit das Problem habe das die Kupplung nicht sauber...
Heckwischer geht nicht mehr?: Hallo, mein Heckwischer geht nicht mehr. Beim betätigen des Heckwischer geht der Hecksicher nicht mehr. Der Hecksicher wie auch die Pumpe der...
