Abbiegelicht beim Blinken?
Diskutiere Abbiegelicht beim Blinken? im B6 Karosserie Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Er meint wohl eher, das das Lenkrad nen Stück bewegt werden muß ... von Komfortblinken steht da nix.
  • Abbiegelicht beim Blinken? Beitrag #21
TurboWiesel schrieb:
Sag ich doch, nur mittels Komfortblinker (Antippen = 3x blinken) funktioniert das nicht. Der Blinkhebel muss einrasten. So funktioniert das bei meinem auch.
  • Abbiegelicht beim Blinken? Beitrag #22
Horst
Hmmm? Ich werde mal drauf achten die Tage - aber ich bin der Meinung, dass meiner auch beim Antippen im Fahrbetrieb das Licht anknipst...
Also Situation wie bisher: ich fahre auf ne Kreuzung zu, tippe den Blinker an (er blinkt 3x) und bevor ich das Lenkrad drehe, geht das Licht an...
  • Abbiegelicht beim Blinken? Beitrag #23
Horst
.. also meiner macht es auch beim Antippen :)
  • Abbiegelicht beim Blinken? Beitrag #24
in de Pallz
Ich sehe das hier leider alles als Waschweibergeschwätz, wenn nicht grundsätzlich ein Scan des BNSTG dabei ist.
Jeder, der schon mal ein 3C0 937 049 AE gegen ein 3C8 937 049 E getauscht hat, weiss, dass man dann fast ein anderes Auto hat.
m;
  • Abbiegelicht beim Blinken? Beitrag #27
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Hier bitte Martin:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer:
Codierung: E38E8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
Ist der originale Zustand ab Werk bei mir.
  • Abbiegelicht beim Blinken? Beitrag #28
in de Pallz
Krass
mein
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: User\3C0-937-049-30-H.lbl
Revision: 00H54000 Seriennummer: 0100000XXXXXX
Codierung: E78A8FA700041A005700000019000000800B5D4364000100004000000000
Betriebsnr.: WSC 13240 620 72688
macht es wie folgt:
- Bei fest gesetztem Blinker geht der Abbieger bei 8.84 Grad an und beim Zurückdrehen ab 5,91 wieder aus (dazwischen gibts nur den Wert 7.31)
- Dreht man auf 8.84 Grad oder mehr und tippt den Blinker nur an, geht der Abbieger an und dimmt sofort wieder runter.
  • Abbiegelicht beim Blinken? Beitrag #29
Datzikombi
Dettingen unter Teck
So, ich habs nun mal mit meinem sowie 2 andren Xenon-3C probiert.
Bei allen drei passiert nur durch Blinker einrasten mit gelöster Handbremse, angeschnalltem Fahrer bei laufendem Motor, mit eingeschaltetem Licht, in totaler Dunkelheit rein garnichts :roll:
Es muss immer das Lenkrad bewegt werden. Ja, wenn der Blinker an ist nicht so viel, aber trotzdem.
Ohne Lenkeinschlag geht nichts :flop:
Komische Autos haben wir...
  • Abbiegelicht beim Blinken? Beitrag #30
Horst
spannend =)
habe das neulich auch nochmal verifiziert, Situation wie folgt:
Auto steht im Carport auf P mit Feststellbremse, Fahrertür offen, Motor läuft, Licht automatisch an und niemand im Auto (ich musste ja sehen, ob sich was tut ;-)).
Bei Einrasten: Licht bleibt dauerhaft an
Bei Antippen: Licht faded hoch, solange man vor dem "Rastwiderstand" den Blinker hält. Sobald man den Blinkerhebel loslässt, faded er wieder runter.
Selbiges Verhalten konnte auch beim Fahren nachvollzogen werden, d.h. gerade Strecke ohne Lenkeinschlag: Rasten->Licht an, Hebel halten->Licht an solange Hebel gehalten wird (jeweils unter 40).
Also genau das, was man eigentlich erwarten würde, oder? ;-)
Code:
Adresse 09: Bordnetz        Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000009456503
   Codierung: E70A0E4701041A05470A80000F000000E40FFF475C000100000000000000
   Betriebsnr.: WSC 56176 133 81653
   VCID: 3462BFC957204E9
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 241108 004  0206
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS     190309 054  0402
   Codierung: 00208936
Abbiegelicht beim Blinken? - Ähnliche Themen
Codierung Thüringen: Hallo Gemeinde! Soweit möglich möchte ich an meinem B8 einige Sachen codieren lassen. Das wären die Warntöne für laufenden Motor bei Türöffnung...
Erfahrungsbericht nach 10.000 KM: So, die ersten 10.000 stehen auf dem Tacho und verlangen nach einem Erfahrungsbericht. Passat 3C Variant R-Line Edition in Perleffekt schwarz...
Tokyo Motor Show - Weltpremiere des Passat Alltrack: Weltpremiere in Tokyo: Passat Alltrack verbindet Pkw- und SUV-Welt Passat Alltrack mit erhöhter Bodenfreiheit und neuem Offroad-Design...
