225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG??
Diskutiere 225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? im 18 Zoll Felgen & Reifen Forum im Bereich B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk; Hi!
Die gabs leider nur noch in ET 47!!
Hab Sie nämlich ziemlich günstig bekommen und es waren die letzten!!
Hab die ja auch nicht direkt...
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #21
Hi!
Hab die ja auch nicht direkt von der Firma SAT gekauft, sonst hätte ich mich ja dumm und düsig bezahlt. :x
Kann ich eigentlich ganz normale Spurplatten kaufen oder muss ich da noch was besonderes beachten??
Wie siehts mit den Radschrauben aus?? Welche Länge müsst ich da nehmen? :confuse:
Pasi-Power :wink:
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #22
Das hängt davon ab, was für Scheiben du nimmst!
Hinten könntest du welche nehmen, die man erst separat an die Nabe schraubt und die Felgen dann extra an den Scheiben befestigst.
Und vorn einfach welche, die die 7mm länger sind! Normalerweise werden da auch immer passende angeboten.
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #23
Also ich wollte für vorne diese Art von Spurplatten (7mm) nehmen:
Spurplatte 1
Hinten will ich ja 15 mm Spurplatten nehmen.
Kann ich denn auch die gleichen, wie für vorne nehmen, oder muss ich bei 15 mm solche nehmen:
Spurplatte 2
:confuse:
Pasi Power
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #24
Klar kannst du, wirst bestimmt auch keine 7mm dicke finden, die extra verschraubt ist, weil es ja viel zu dünn ist.
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #25
Ok, also kann ich für vorne UND hinten die Spurplatte 1 nehmen?
Weil ich glaube, dass ne 15mm Spurplatte doch ganz schön dick ist und man Spurplatte 2 nehmen müsste! :confuse:
pasi-Power
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #26
Also hinten würde ich an deiner Stelle auf jedenfall die 15mm nehmen, 7 ist zu wenig.
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #27
Ja, so wollte ich das auch machen. Es geht mir nur darum, ob ich Spurplatte 1 oder 2 nehmen soll. Spurplatte 1 und 2 unterscheiden sich ja im Aussehen und Preis!!!
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #28
Die eine Platte wird dazwischengelegt mit längeren Radbolzen...die Anderen fest montiert und das Rad kommt dann mit Serien Bolzen an die Platte...
System 1 gibts von 5-15mm...System 2 gibts ab 10 oder 15mm bis Open End
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #29
Aso, also kann ich für Vorne und Hinten ohne Probleme System 1 nehmen!?
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #30
Ja, aber System 2 ist schöner aber auch leider teurer.
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #31
Hi Leute!
Hab mich für das System 1 entschieden.
Ich werd vorne 7mm und hinten 12 mm nehmen, da ich ja wie gesagt ET47 habe!
Aber welche Radschrauben muss ich jetzt nehmen? :confuse:
Welche Länge? Kegelbund oder Kugelbund?
Will mir welche von dieser Seite holen:
Radschrauben
Wer kann mir eine genau Aussage geben?
Danke schon mal! :wink:
Pasi-Power
225er Bereifung auf einer 7,5" breiten Felge fürn 3BG?? Beitrag #32
Am besten du nimmst einen raus, misst das orig Maß und addierst die jeweilige Platte drauf und siehst sogleich, ob Kugel- oder Kegelbund.
Müsste aber Kegelbund sein, wenn ich mich nicht ganz täusche! Bei einem Irrtum bitte sofort ein Einschritt von Wissenden!
