Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen
Diskutiere Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen im 19 Zoll und größer Forum im Bereich B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk; 19 Zoll Felgen und tieferlegen??? muss ich irgendwas am radhaus machen, also bördeln, wenn ich 8,0 x 19" Felgen mit 225/35 Reifen und...
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #1
PassatFreak
Reutlingen
muss ich irgendwas am radhaus machen, also bördeln, wenn ich 8,0 x 19" Felgen mit 225/35 Reifen und sportfahrwerk vorne 55 mm, hinten 40 mm dranbaue?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #2
Chris-Drago
Bad Aibling
servus, was du bloß machen musst ist vorne bördeln ! würde ich auch empfehlen! aber sonst musst du ncihts machen :!:
weil ich hab 8.5x19zoll drauf mit 235 bereifung und ich hab nur gebördelt
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #4
Chris-Drago
Bad Aibling
Ist doch kein Problem dafür sind wir ja da ! aber geh dann gleich auf 235 oder größere bereifung ! würde ich vorschalgen.
welche Felgen willst du denn nehmen ?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #5
Peter4you
Peter4you
19Zöller aufm Passat 3BG Variant?
Hallo Ich fahre zurzeit BBS RW 18Zoll Alus.
Die sind mir aber zu klein. Deshalb wollte ich auf 19er umsteigen.
Auf der Seite von BBS haben sie aber keine 19Zöller für den Passat.
Bei den 18Zöllern stand im Gutachten, aber schon drine das ich hinten börteln müßte. Hat aber gepasst und deshalb hat der TÜV noch ein Auge zugedrückt.
Wie sieht es jetzt mit den 19Zöllern aus?
Ich hab das VW Sportfahrwerk. Kann ich 19Zöller ohne börteln und ziehen verbauen?
Wenn ja welche Felgen könntet ihr mir empfehlen?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #6
Marius
Karlsruhe
hinten is nix mit bördeln, die sind ab werk schon umgelegt.
vorne kommts auf die felgenbreite, et, reifenbreite und die tiefe des fahrzeugs an. bei mir gings ohne irgendetwas (mit 8x19 et35). sicherheitshalber wurden aber die kanten vorne doch etwas angelegt.
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #7
10x19 auf 3B???
Moin
Ob ich wohl 10x19 ET 30 Felgen unter meinen Passi bekomme? Reifen wären dann 235/35-19 oder besser 235/30
Fahre momentan 8,5 ET 35u nd 10x18 ET 30 mit 225/40 und 245/35 bei 90/75mm tieferlegung! Radläufe sind vorne gebördelt und gezogen und hinten auch gezogen (ca. 1,5cm je Radlauf)
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #8
Roland VW 91
75196 Remchingen
also wenn, dann wird er bestimmt nichtmehr schön tief sein....
ist ja mal echt megaheftig 10x19 :!: :eek:
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #9
Marius
Karlsruhe
irgendwie wirst du die schon drunterbekommen, aber ich denke, da musst du noch ein bisschen ziehen!
aber ob das dann noch schön aussieht ? und wie roland schon sagte, richtig tief wirst du damit dann nicht mehr kommen!
:meinung: lieber nicht !
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #10
Alex
Alex
Hannover
passt bei deinen bereits gezogenen Radläufen ohne Probleme!
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #11
Dangler77
Dangler77
64850 Schaafheim
Ich glaube nicht das du eine Freigabe für einen 235 er Reifen bekommst auf eine 10 Zoll Felge.
Aber sonst wieso denn nicht, finde das der Passat hinten ne menge Platz hat, jedoch getestet habe ich es nicht.
Ich muss 10 * 20 verbauen und habe jetzt schon Angst =)
Gruß Mike
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #12
Ich denke ich werde wohl eher vorn 8,5er nehmen und hinten 9,5 oder 10 :D
Und Freigabe...ich hab noch ne Freigabe für 225/35 auf 9,5x18 :D :D :D
Also sollte 235 auf 10 auch gehen...
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #13
Passat19TDI
Passat19TDI
Rochlitz / München
8,5 mal 19 und 9,5 mal 19
Hallo!
Wollte mal fragen ob schon mal jemand auf nen Passat 3B VA 8,5 mal 19 und HA 9,5 mal 19 Zoll Felgen mit 225/35 ZR 19 Reifen draufgebaut hat?
Und wie es da mit Bördeln bzw. ziehen ist?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #14
grey-racer
Frankfurt
A 8 Felgen 19´´
Mal ne blöde Frage:
Gehen 19´´ A8 Räder mit Reifen 255/40/19 ohne große Karosseriearbeit auf eine 3 bg Limo???
Hab ne 30 bis 40 er Tieferlegung von ABT drin.
Wie siehts aus mit eintragen?
Brauch ich nen Lochkreisadapter?
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #15
Marius
Karlsruhe
diese reifengröße wirst du so einfach ohne tachoangleichung usw nicht eingetragen bekommen. mal abgesehen davon, dass du die vorne mit sicherheit nicht ohne ziehen drunterbekommst.
ist das nicht die original a8-bereifung ?
lochkreis ist 5x112 - genau wie bei deinem passat. aber die reifengröße kannst du vergessen. greif da mal am besten zu 225/35/19 oder evtl auch 215/35/19 (traglast beachten). die sollten drunterpassen. evtl musst du die kannten vorne anlegen
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #16
Michael
Dortmund
Mit dieser Reifengröße wirst du probleme bekommen!! Aber da es sich wahrscheinlich um die Orginalen A8 räder handelt,kann du ohne weiteres 225er und 215er sowieso ohne Arbeiten an der Karosse fahren! Die orginalen haben eine ET von 45,das passt!! Siehe bei Holgi
http://www.kaistra.de/audi/felgen/19.html
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #18
Michael
Dortmund
Stimmt hast recht,der aus ,,Herne''kommt! :nana: :nana:
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #19
Christian
19Zoll mit 235/35er Reifen, was muß geändert werden?
Was muß ich ändern damit 19x8,5 mit 235/35er Reifen passt. Ich gebe zu bendenken das ich noch eine Tieferlegung von 65/60 habe. Aber da ich mein Fahrwerk eh umbaue wärs doch sicherlich hilfreich auf eine "Tiefe" von ca. 35-40 wieder hoch zu gehen oder?
Danke schonmal für eure Tips. :top: :)
  • Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen Beitrag #20
:ironie:
Als erstes endlich mal Deinen Spruch --> Mr. Ichmachnichtsmehr. :D
Alle Fragen zu 19" Felgen/Reifen - Ähnliche Themen
Passat B8 Variant Borbet 19" mit ET30 möglich ?: Halli Hallo aus Wien ! Vielleicht könnt ihr mir helfen - oder habt sogar Erfahrung damit: ich habe mir vor 3Wochen einen Passat Variant B8...
Aero Felgen: Guten Morgen, ich suche für meinem Passat 3c 2.0 TDI CR (103Kw) neue Sommerräder. Der Wagen Rollt täglich ~ 150km Bundesstraße (nur Tempo 100)...
Passat 3bg 19Zoll 8.5j welche ET bei extremen Tiefgang: Liebes Passatforum, Ich habe mich hier angemeldet da ich trotz Sucherei in Google und Co. Nicht wirklich schlau geworden bin. Ich habe vor mir für...
VW Passat 3C Bj. 2008 Probleme beim TÜV mit 18 Zoll Felgen: Hallo, ich habe hier mehrere Beiträge gefunden, dass ich bei meinem VW Passat diese Felgen mit 225/40 R18 fahren kann: Technische Daten VW...
