Zusammenhang Türschloss Fahrerseite und nicht funktionierende Heckklappe
Diskutiere Zusammenhang Türschloss Fahrerseite und nicht funktionierende Heckklappe im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo liebe Passatfreunde , ich möchte gerne in Erfahrung bringen ob kalte Lötstellen des Türschlosses auch den Stellmotor der Heckklappe...
Skaligator
ich möchte gerne in Erfahrung bringen ob kalte Lötstellen des Türschlosses auch den Stellmotor der Heckklappe beeinflussen können.
Vor einigen Tagen stellte ich fest, dass sich die Heckklappe nicht mehr via Microtaster öffnen ließ und auch der Stellmotor
keinen Ton von sich gab. Daraufhin habe ich diesen getauscht und nun ist es genau andersherum, sobald die Heckklappe ins Schloss fällt entriegelt der Stellmotor sofort.
Dies kann nur verhindert werden, wenn man bei offener Heckklappe die das Auto via ZV Fernbedienung schließt und dann die Heckklappe zu macht, dann bleibt die Tür geschlossen, entriegelt man via Fernbedienung geht auch sofort die Heckklappe auf.
Wenn ich den Microschalter der Heckklappe abstecke besteht das Problem weiterhin.
Zusätzlich flackert im Innenraum die Beleuchtung der Bedienknöpfe in der Fahrertür.
Die ZV Fernbedienung kann gelegentlich die Fahrertür nicht auf den ersten Knopfdruck schließen, oder die Tür öffnet sich wieder.
Als nächstes soll der Fehlerspeicher ausgelesen werden, um das Problem zu lokalisieren.
Können diese beiden Probleme miteinander im Zusammenhang stehen?
27.10.2020
  • Geschlossen
956
714
35i-pilot
scrdel
11
1.773
Waldschrat81
Waldschrat81
Christian85
13
1.501
Marco
Marco
905
Woersty
