Zündspule gebrochen
Diskutiere Zündspule gebrochen im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, bin hier neu und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre einen VW Passat B5 GP Variant (3BG) (Baujahr 2001, 102 PS, Benzin)...
enorix
Nachdem bei dem Fahrzeug ein Stottern beim Fahren zu merken war, habe ich die
Zündspule gewechselt. Danach war es auch für einige Zeit weg.
Nun ist die Zündspule jedoch seitlich gebrochen - siehe Fotos. Ich vermute, ich habe sie nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen, sodass sie durch die Fahrtbewegung aufgrund der Steifigkeit gebrochen ist.
Oder könnt ihr euch hierfür eine andere Ursache vorstellen?
Es ist eine MAGNETI MARELLI Zündspule (Artikelnr. 060717042012 ).
Falls ihr auch der Meinung seit, dass es am falschen Drehmoment lag, mit welchem muss ich die Schrauben wieder festziehen?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Mario
Zündspule gebrochen
DonSchoeni
2.474
Blu
1.697
cbrbruce
