Zündaussetzer bei warmen Motor auf mindestens 2 zylinder
Diskutiere Zündaussetzer bei warmen Motor auf mindestens 2 zylinder im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen .... Wir sitzen ziemlich in der Tinte, Einer meiner besten Kollegen hat sich vor knapp einem Monat einen b5 1.6 Liter gekauft...
Vr6 for live
Hallo zusammen ....
Einer meiner besten Kollegen hat sich vor knapp einem Monat einen b5 1.6 Liter gekauft,
Laut dem Verkäufer war nur der Kat kaputt und deswegen hatte er kein TÜV
bekommen....
Also verpassten wir dem Passat eine komplette neue auspuff Anlage samt lamda Sonden ( kein China Rotz selbstverständlich).
Somit dachten wir das dem TÜV nichts mehr im wege steht.... Von wegen Banane.... Co Gehalt ist immer noch jenseits gut und böse.
Somit fing der ganze Ärger an...
Mittlerweile wurde an dem guten Stück so einiges getauscht :
Zündkerzen
Zündbox
Zündkabel
Agr Ventil
Benzinfilter
Unterdruck Schläuche
Und und und
Der Fehler bleibt der gleiche
Zündaussetzer auf mindest 2 zylinder (sporadisch)
Das auslesen des fehlerspeichers ergab
Bank 1 Kraftstoffdrucksystem Gemisch zu mager
Uns fehlen so langsam echt die idden was da los sein könnte
Wer kann uns da weiterhelfen
04.12.2020
a.e.x_r2r
Gemisch zu mager heißt dass er zu viel Luft bekommt. probiert mal Fehler zu löschen und ohne Luftmassenmesser laufen zu lassen. steht dann zwar als Fehler hinterlegt, lässt sich aber löschen.
4.365
921
Foxx
Foxx
27
12.721
B5 Motoren
muffelpuffel
