Zentralverriegelung Tür hinten links funktioniert nicht mehr
Diskutiere Zentralverriegelung Tür hinten links funktioniert nicht mehr im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, die Zentralverriegelung der Tür hi links funktioniert nicht firstmehr. Kennt einer das Problem. Kann es jemand vielleicht aus Erfahrung...
Elwood1978
mehr. Kennt einer das Problem. Kann es jemand vielleicht aus Erfahrung lokalisieren? Manuel kann ich den Knopf runter drücken und über den inneren Tütgriff wieder öffnen.
Vielen Dank.
Marcel
20.01.2008
buzztel
UTFSE :!: :wink:
Fütter die Suche mal mit Microschalter und löten. Dieses Thema ist nämlich schon ausführlich behandelt worden.
Damit sollte dir dann geholfen sein...
buzztel
@falo
Rrrrrrröchtig, genau diesen Fred meinte ich... :top:
charly2719
Wenn die elektr. Fensterheber auch nicht mehr funktionieren, ists wahrscheinlich ein Kabelbruch.
War bei mir mal der Fall, da ich die hintere Tür immer öffne, um meine Tasche auf dem Rücksitz abzulegen. Das Problem mit dem Bruch des Elektrokabels soll lt. Händler öfters vorkommen.
Charly
Bundy
Bundy
Oder ganz einfach: die Steckverbindung vor der B-Säule. Ich hatte auch plötzlich ausgefallene ZV, Licht ging auch nicht mehr an bei Türöffnung. Dann hatte ich das Schloß und die Türverkleidung auseinandergenommen um das Problem an der Wurzel zu packen ("Microschalter"). Und plötzlich hatte ich die Idee, den Schlauch an der Türdurchführung mal abzunehmen. Also erstmal die Stecker prüfen. Da kann man sich ne Menge Arbeit sparen.
chris2412
ZV Türe hi.links
ich würde auch die Kabel zwischen Türe und B-Säule als erstes mal prüfen. Wen die in Ordnung sind, dann in der Türe zum Schloß....und wen dort alles ankommt was ankommen soll, dann gibt es wohl ein neues Schloß. Wie sieht es eigentlich mit dem Fehlerspeicher aus? Übrigens, wen der Mikroschalter defekt wäre, dann würde es wohl nicht nur an der Türe hinten links Probleme geben....meiner Meinung nach.. :roll: ..
Chris
redcrack17
redcrack17
Morgen Leute,
hatte auch gerade das Problem mit der Zentralen.
Fehler:
Kabelbruch Stecker B- Säule - hintere linke Türe.
Kabel war am Stecker von der Türe ab.
:nana: Kohle gespart !!
passat 3bg zentralverriegelung hinten links
türstecker vw passat 3bg
zentralverriegelung vw passat öffnet hintere tür nicht
passat 3c Türverriegelung hinten links ersetzen
, zentralverriegellung passat b5, stellmotor zentralverriegelung vw passat, passat 3bg türschloss hinten funktionsweise, vw passat 3BG Verieglung Tür defekt, zentralverriegelung passat funktioniert nicht, vw zentralverriegelung passat 3b defekt 1tür, passat 3bg sicherungsbelegung zentralverriegelung fensterheber klimakompressor, vw passat 3bg zentralverriegelung und fensterheber ohne funtion hinten links, zentralverriegelung vw passat 3bg defekt, passat 3c tür hinten links schließt nicht, passat forum 3b Türschloss vorne rechts ausbauen
Didi
1.332
Didi
Didi
gt16vturbo
2.076
gt16vturbo
gt16vturbo
1.311
Brahm
I
1.503
9.275
joschi1
