Zentralverriegelung mit der Fernbedienung "spinnt"
Diskutiere Zentralverriegelung mit der Fernbedienung "spinnt" im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Wenn ich meinen Passi mit der FB "aufschließe", kommt es manchmal vor, das nur der Kofferraum firstaufgeht und alle 4 Türen zu bleiben...
Marco
Marco
aufgeht
und alle 4 Türen zu bleiben. Komischerweise geht jedoch die Innenbeleuchtung an und auch die LED in der Tür hört auf zu blinken. :confuse:
Ich habe desswegen heute mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und da wurde u.a. der Fehler
01038 035 - Zentralverriegelung Thermoschutz
erkannt.
Kann mir da einer helfen bzw. sagen was das sein könnte?
21.11.2005
Marco
Marco
:confuse:
Nein, nicht das ich wüsste.
Muss aber noch dazu sagen, das ich keine Schlösser auf der Fahrer und Beifahrerseite mehr habe.
Gibt es sowas auch für´s Kofferraumschloss? Dort isses Schloss noch drinne.
EDIT:
Laut meiner Fahrgestellnummer habe ich: Ohne beheizbare Türschließzylinder
Wie warm oder kalt wars denn jeweils als das passierte?
Marco
Marco
Das letzte mal beim :) als ich den Fehlerspeicher auslesen lassen habe wars ca. 5°C.
Sonst in der Tiefgarage um die 10°C.
Ich hatte das Problem aber auch schon im Sommer bei 30°C und mehr.
Wie aber schon gesagt, ist das Problem nur manchmal, die ZV funktionierte auch schon bei Temperaturen unter 0°C problemlos.
EDIT
Hat denn keiner ne Ahnung was das sein könnte. :(
heiko123
keine Antwort, nur mal blöd gefragt: du hast keine Schlösser mehr in den Türen? Nur Verlass auf die Fernbedienung? Warum denn das???? Sicherheitsaspekt?
:confuse:
heiko
Marco
Marco
In erster Linie ging es mir um die Optik. Sicherheitstechnisch wird es nicht wirklich viel bringen.
Aber zur Not habe ich noch das Schloss am Kofferraum und das bleibt auch, vorerst.
Claudius
Claudius
ich schreibe mal im bestehenden thema weiter... :roll:
ich hab folgendes problem: die hinter rechte tür lässt sich gar nicht mehr per zentralverrigelung steuern... d.h. ich kann auf und entriegeln und es tut sich nichts bei der tür; man kann sie von innen öffnen per griff; wenn ich dann verriegele dann gehen alle türen zu außer diese...; dann muss man die tür von außen öffnen und den pin reindrücken damit sie überhaupt zu ist...
wenn ich jetzt per FB aufriegele bleibt die tür trotzdem zu, auch die ver/entriegelung von innen bringt nichts... ich kann die tür nur von hand ver- und entriegeln
das kam auf einmal, am morgen gings noch normal doch dann beim verrigeln ist mir aufgefallen das die LED nicht mehr blinkt...
und das tut sie jetzt auch nicht mehr
habt ihr noch einen rat?
Kabelbruch in der Gummitülle oder Stecker ab?
Fensterheber und Luatsprecher (wenn vorhanden) funktionieren noch?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Claudius
Claudius
ich fahr morgen in die werkstatt und lass die fehler mal auslesen bzw. schauen was da nicht ok ist
Claudius
Claudius
so Fehlerspeicher war leer; der :) meinte es könnte zb der elektrische Kontakt sein oder der Steuerkontakt
war beim Händler, hab ja noch Gewährleistung, der meinte der dichtring für den pin sei kaputt...
ich hab ihm erklärt das sich die tür nicht verriegeln ließ, also hab ich den pin von innen reingedrückt, ging auch ganz locker...
da meinte der händer ich hätte das nicht mahcen sollen, denn dadurch sei das kaputt... ich hätte die batterie abklemmen sollen und warten sollen
da meinte ich hab mal so leicht probiert den fahrerpin reinzudrücken aber das geht ja nicht weil da ein merklicher widerstand ist...
naja mal sehen obs das wirklich ist, übernächste woche hat er zeit zum reparieren
tisi
Passat 3BG von 2001 spinnt auch!!
Hi zusammen,
unser Passat 3BG von 2001 spinnt auch!!
ZV geht nur Zeitweise, Pützenlicht und Innenlicht blinken panisch herum, KSG im Fußraum klackert (Relais im KSG).
Folgendes habe ich bereits gecheckt.
- Keine Feuchtigkeit im Fußraum
- KSG trocken
- Jetzt geh`n mir die Ideen aus!!
Folgendes KSG ist verbaut 8)
Was kann es noch sein ??? :wiejetzt:
zentralverriegelung und alarmanlage spinnt passat
3c passat schlüssel zentralverriegelung zu spinnt
passat 3bg zentralverriegelung beifahrertür geht nicht
passat 3c schlüssel spinnt
, fernbedienung zentralverriegelung bei Caddy geht manchmal nicht, passat 3b zv spinnt, zentralverriegelung vw passat 3b defekt, vw passat zentralverriegelung zv funktioniert nur manchmal, passat b3 zentralverriegelung defekt, passat 3c variant zentralverriegelung, thermoschutz zentralverriegelung passat, vw passat b6 zentralverriegelung, passat Bj. 2007 zentralverriegelung spinnt
3.110
vogeke
22
12.755
rxp255
741
Andrei
1.360
Andrei
Andrei
