Zentralveriegelung .. Blinker geben kein Ziechn mehr
Diskutiere Zentralveriegelung .. Blinker geben kein Ziechn mehr im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); vor 2 tagen sind mir 2 sicherungen durch geknallt.. firstwarum auch immer.. es gingen keine Blinker mehr Warnblinker und normale Blinker.. die...
PassatMaddin
warum auch immer..
die Sicherungen hab ich gewechselt..
jetz gehn aber die Blinker bei auf und zu machen nicht mehr..
was is los ?
09.02.2012
concept-x
concept-x
Bei mir ist nen Microschalter defekt. Denk mal das es davon kommt.
Nighthawk
Hab hinten rechts einen Fehler drin, Pfützen- und Innenbeleuchtung funktionieren aber. FFB funktionierte zuletzt nur bei über 15°C. Hatte aber noch keine Zeit / Lust danach zu suchen. :D
Hast du es schonmal mit neu anlernen versucht?
PassatMaddin
schlüssel geht ja alles.. nur blinkt er nicht mehr..( also die Blinker am Auto)
concept-x
concept-x
Lass mal dein Fehlerspeicher auslesen, ob was im Komfortsteuergerät drin steht.
FreeZoneX
Hey,
vielleicht kann ich ja noch helfen :D
Hatte ein ähnliches Problem, es gibt 3 Sicherungen für die Blinker:
1 - Normale Blinker
2 - Warnblinker
3 - DWA / ZV Blinker (nicht im Sicherungskasten sondern unter dem Lenkrad zu finden (verkleidung abbauen))
PassatMaddin
hey danke für den Tip :) muss ich morgen gleich mal nachgucken
achso.. was soll das denn für eine Sicherung sein ?
ne normale Flachsicherung oder son Würfel ding ?
Bundy
Bundy
Such da unten mal nach ner Flachsicherung.
Die Symptome hatte mein Dicker auch, als ihm diese eine Sicherung fehlte. Problem wollte aber der :) nicht so einfach lösen können. Dafür gibts ja glücklicherweise Internet :D . Also selbst machen und freuen ;)
PassatMaddin
alles fein :) muss nachher erstmal die lütte ausm Kindergarten holen und dann fahr ich noch fix zur Garage rum werkzeug holen.
also an den Sicherungen lags nicht :(
waren ja nur 3 gelbe und eine braune normale..
VN72
Als mein Microschalter an der Heckklappe defekt war gingen die Blinker beim ent- und verriegeln auch nicht...
MfG VN
PassatMaddin
geht der einfach so aufeinmal kaputt ?
was kostet n neuer ?
FreeZoneX
Wenn der Schalter defekt ist, sollte das Auto dennoch beim entriegeln blinken... Probiert mal aus euer Auto per FFB zu entriegeln wenn eine Tür offen ist. ;)
Es ist eine Stecksicherung, wie die im Sicherungskasten. Achja die Sicherung der DWA war bei mir mit einem Kabelbinder befestigt ^^
FreeZoneX
Hast du eine DWA? ^^ Wenn ja schau doch mal was so blinkt wenn du diese auslöst :)
Fenster Runter - Auto ZU - WARTEN - Motorhaube entriegeln und öffnen - Blinkt? Hupt? Beides? :D
PassatMaddin
habn panictaster :D geht also noch einfacher :D :D
19:37 edit
ne blinkt auch nicht
P.R
Hi
Da bleibt wohl nur noch die Möglichkeit an denn Kontakten am KSG zu messen ob da die Spannung anliegt
MFG
P,R
FreeZoneX
Wie gesagt, die entsprechende Sicherung suchen ^^ Bin mir sicher das diese auch bei dir zu finden ist :D Ich werd ja kein Sondermodell haben ^^
Der freundliche hat mir dazu seinerzeit sogar den Schaltplan mitgegeben und gesagt wo die Sicherung zu finden ist ;)
PassatMaddin
sicherungen hab ich ja nachgesehen ..die sind alle heile gewesen
christiandemmer
christiandemmer
Lass doch mal dein Steuergerät auslesen, kostet ned die Welt und du weisst was genau es ist...
(zumindest meistens)
alles andre is Raten...
Chriss
FreeZoneX
Wie gesagt die Sicherung ist NICHT im Sicherungskasten :) Sondern unter dem Lenkrad versteckt ^^ (Verkleidung demontieren, Sicherung ist mit einem Kabelbinder fixiert) Damit jemand der Alarm auslöst nicht einfach die Sicherung ziehen kann. :p Wenn du diese Sicherung schon kontrolliert hast dann hab ich es überlesen sry.
436
sascha19374
Robmanpeter
976
bobopassat1992
983
buzztel
3.797
s-a-k-i
1.505
JulianAVF
JulianAVF
