Xenon - Brenner wechseln
Diskutiere Xenon - Brenner wechseln im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallöchen! Bin neu hier und habe da gleich mal eine bzw mehrere Fragen: Habe nun von Xenon relativ wenig Ahnung, aber mir ist gestern...
NaNuNaNa
NaNuNaNa
Hallöchen!
Habe nun von Xenon relativ wenig Ahnung, aber mir ist gestern Nacht aufgefallen als ich vor meinem Auto stand, dass das Xenon
- Licht nicht so schön "blau" ist wie ich mir das vorstelle, eher gaaaanz hellblau bis weiß.......
Nun hab ich ne Frage: Ist das normal? Ich weiß, das der "Blauwert" von der Kelvin? - Zahl der Brenner abhängt, also ein brenner mit 8000k is blauer als einer mit 4000k, aber auch nicht so ergiebig, oder?
Ein Kumpel von mir fährt einen Bora mit Xenon und da ist das Licht richtig schön blau...
Wie wechselt man die Brenner? Könnt ihr Brenner empfehlen? Wie teuer wird das? Kann ich die selber wechseln?
P.S. Habe mal gehört, dafür muss der vordere Stoßfänger runter, stimmt das?
09.09.2006
...Wie wechselt man die Brenner? Könnt ihr Brenner empfehlen? Wie teuer wird das? Kann ich die selber wechseln?
Beim 3B brauchste die Stoßstange nicht zu demontieren, a noch nicht mal zum Brennerwechsel die Scheinwerfer auszubauen.
Einfach die schwarze Gummikappe hinten am Scheinwerfer neben dem Steuergerät abmachen und den Brenner rausholen.
Eventuell vorher die teils vorhandenen Motorabdeckungen entfernen.
Wie es beim 3BG aussieht weis ich nicht. Auch kann ich nix über andere Farben sagen.
Frag zu den Farben mal den Webi hier ausm Forum. :wink:
NaNuNaNa
NaNuNaNa
@ Honk
Danke für die Antwort.
Habe mich in der Zwischenzeit selber ein bisschen schlau gemacht:
Beim 3BG muss der vordere Stoßfänger demontiert werden (habe nen 3BG, hatte ich nicht dazu geschrieben, sorry) und danach kann erst der Scheinwerfer ausgebaut werden. Naja, sollte nicht das Problem darstellen denke ich.
Wieviel Kelvin sind in Deutschland zugelassen? 8000k? Bei Ebay werden sogar Brenner bis 10000k angeboten, was haltet ihr davon (auch wenn die nicht zugelassen sind) ?
greetz
Martin
Serie ist 4100K..alles andere ist nich zulässig...
10000K sind außerdem zu dunkel...:flop:
NaNuNaNa
NaNuNaNa
alles andere als 4100k ist nicht zulässig? Warum gibt es dann 6000k - Brenner mit E - Zeichen?
Na E Zeichen sind doch schnell draufgedruckt oder? :rofl:
NaNuNaNa
NaNuNaNa
Oh man, langsam verliere ich den Glauben an die Menschheit :wink:
Erzähl nicht sowas. Es wurden verschiedenste Brenner verbaut. Aktuell ist man aber von dem recht weißen Xenonlicht wieder zu etwas gelberem übergenagnen, da man damit nachts wohl doch etwas besser sieht. Meine Brenner haben (serienmäßig!) deutlich über 4100K.
Das ist richtig. Schön blau aber viel zu dunkel und nicht zugelassen.
rennic
rennic
Mich würde mal interessieren welche Brenner die aktuellen E-Klasse-Modelle drin haben. Bin gestern wieder mit Daddies Flagschiff (W211) gefahren und da ist auch die Ausleuchtung der Strasse ein "wenig blauer" und trotzdem sehr hell. Im Passat sind die Brenner sehr weiß und das wenig blau sieht man eigentlich nur als Entgegenkommender.
Die Ausleuchtung meiner Xenons im Gegensatz zu normalen Halogens ist immer noch spitzenmäßig - keine Frage. Was mich stört ist eher die Lichttemperatur. Das Xenon ähnelt von der Farbe zu sehr modernen Halogen-Lampen und sieht nicht so exklusiv wie im Benz aus.
Also zurück zur Frage: Welche Lichttemperatur haben die Benz-Brenner und von welcher Marke sind sie?
NaNuNaNa
NaNuNaNa
Also ich habe festgestellt, das es meistens auch was mit dem Linsenaufbau zu tun hat. Wenn ich mir das Xenon in nem Bora angucke, der die gleichen 4100k - Brenner drin hat, sieht das Licht auch viel blauer aus. Der Bora hat jedoch kleinere Linsen verbaut, ich denke daran liegt es.
dieselfreak
Xenon Brenner beim 3bg wecheln?
Mir ist die linke Xenonbirne oder Brenner durchgebrannt.wie wechsel ich bei minem 3bg diese lampe am einfachsten ohne zu meinem freundlichen zu müssen,und wie teuer ist eine solche lampe? wechsel ich dann beide?
Würde mich über einige detailierte antworten freuen.
jens
WEBI
Re: Xenon Brenner beim 3bg wecheln?
HIER könnteste was finden !
Einfach mal die Regeln lesen und die "SUCHE" benutzen :top:
GeiSSi
GeiSSi
Ich habe vor meine Xenon Birnen auch zu wechseln...gibt es aber dafür keine alternative? Muss ich wirklich erst den Stoßfänger demontieren damit ich an den Scheinwerfer ran komme?
->"Warum einfach machen, wenn es auch Kompliziert geht" (danke VW)<-
Wofür ist eigentlich die Plasteabdeckung in den vorderen Radkästen in höhe des Scheinwerfers? Ich hätte gedacht zum Birnen wechseln, habe aber noch nie rein geschaut.
Hat jemand schon mal da rein geschaut? Wofür is die gut?
Beim Nicht-Xenon-Scheinwerfer kann man durch die Öffnung das Glühobst vom Blinker wechseln ...
GeiSSi
GeiSSi
Funktioniert das bei Xenon-Scheinwerfer nicht?
k.A., ich hatte im 3BG kein Xenon.
Bei Xenon sitzt der Blinker ja nicht außen ...
Christian
Stoßfänger runter und Lichter raus geht recht fix, und so lassen sich die Brenner auch am entspanntesten wechseln. Und es gibt Fahrzeuge bei den ist das Ganze um eingies umständlicher.
GeiSSi
GeiSSi
danke für die Ratschläge. Da werd ich mir die zeit mal nehmen.
Klanglos
Klanglos
um nochmal auf das blau zurück zu kommen...
der Bora hat eine andere Xenon Linse als dein passat... die Lichtfarbe wird daher anders gebrochen und wirkt etwas blauer als beim passat... ich habe 6000er drinne von Phillips mit e prüfzeichen und TÜV ( ~120€) ich werde jetzt aber auf 8000 umsteigen allerdings dann ohne TÜV bzw e zeichen
Passat 3bg Xenon Brenner wechseln
vw passat 365 xenonbirne wechseln
xenon brenner wechseln passat 3bg
passat 3bg xenon brenner
, kostenpunkt xenon brenner wechseln passat b7, passat b7 xenon brenner wechseln, passat 3bg xenon scheinwerfer, xenon lampe wechseln vw passat variant 365, vw passat typ 3 bg xenon brener wexeln, Passat 3b6 xenon wechseln, xenon brenner vw passat 3bg, 3bg xenon brenner wechseln, xenon auswechseln passat, passat 3b5 xenon brenner ausbauen, xenon birne wechseln passat 3bg
passi87
  • Geschlossen
410
768
Horst
mv25
81
17.251
Passat04
47
9.163
Basti_3bg_4Motion
3.068
webscouty
webscouty
