wo sitzt der Ladedrucksensor beim Passat 3C BlueTDI 2,0 bj 2011
Diskutiere wo sitzt der Ladedrucksensor beim Passat 3C BlueTDI 2,0 bj 2011 im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi, laut Werkstatt soll mein Ladedrucksensor Defekt sein. Laut Werkstatt soll das wechseln nur ein firstpaar Min dauern. nun hab ich ein neuen...
giro
paar Min dauern.
nun hab ich ein neuen besorgt, aber finde einfach das Teil nicht im Motorraum.
Da die Maschinen leider alle sehr unterschiedlich sind finde ich im Netz leider keine genaue Beschreibung.
Habt ihr ein Tipp wo dieser sitzen muss?
Besten Dank
Masterpanic
Auf dem ersten Bild rechts neben dem Ölpeilstab siehst Du das AGR Ventil und die Regelklappe.
Da geht ein dicker schwarzer Schlauch nach unten.Der endet in einem Plastedruckrohr und in diesem Druckrohr sitzt der Ladedrucksensor
ladedrucksensor passat 3c tauschen
wo ligt Ladedrucksensor bei Passat 3c
wo ist ladedrucksensor bei passat 3c
einbaulage ladedrucksensor vw passat 0603 ayn
, wo steckt der ladedrucksensor bei passat 3c, passat b7 2.0 tdi motorraum, Motorraum Erklärung passat b7 2.0 tdi, wo sitzt das agr ventil beim passat b8, passat 3c ladedrucksensor, wo sitzt der sensor saugrohrdruck vw passat 2,0, ladedrucksensor defekt symptome Passat 3c, passat b6 motorraum, wo sitzt der airbag sensor passat 3c, ladedrucksensor 2.0 tdi bmr, passat 3c 2.0 ladedruckgeber
34
3.401
TONI W8
TONI W8
948
P3C R-Line
96
45.660
spark
1.503
Jensi
998
