Wo sicherungskasten
Diskutiere Wo sicherungskasten im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Wo befindet sich beim Passat der sicherungskasten? Die einen firstsagen innenraum und die anderen motorraum? Gibt es jemanden der genau? agen...
stylz
Die einen
Gibt es jemanden der genau? agen kann wo er sich befindet?
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
11.01.2013
Glumpf
Der Sicherungskasten ist auf der linken Seite des Armaturenbrettes unter der Plastikabdeckung.
Schau bitte ins Bordbuch
stylz
Re: AW: Wo sicherungskasten
Das liegt leider nicht vor :grin:
Ich such die sicherung dee Boxen. Denn wenn man die anschließt kommt kein ton. Radio funktioniert. Haben schon 2 ausgetestet. Also suchen wir jetzt mal eine sicherung für die boxen.
... da wirst du keine finden ...
ataridelta9
ataridelta9
Besser mal schauen ob überhaupt boxen verbaut sind cD. Sicherungskasten ist wie schon erwähnt auf der linken seite am Amaturenbett.
Dann sind's Defekt oder das Radio ist hin...Sicherungen dafür gibt's keine
Hatte der Passat zufällig nen dsp?
stylz
Gefunden ist im amaturenbrett
Boxen laufen extra über endstufe. Anschlüsse lagen unter der rückbank versteckt :D
Fischer2012
Fischer2012
das ist halt der Nachteil, wenn man ein "verbasteltes" Auto kauft.
Wo sicherungskasten
passat b8 sicherungskasten
sicherungskasten passat b8
passat b8 sicherungskasten öffnen
sicherungskasten vw passat b8
, sicherungskasten passat 32b, sicherung passat b8, Sicherung9 passat, passat 3c sicherungskasten rechts, wo Sicherungskasten im Passat b8, passat 3bg sicherungskasten motorraum, passat sicherungskasten, vw passat sicherungskasten öffnen, sicherung passat 3c, passat b8 sicherung infotainment, vw passat b8 kombi 2016 sicherung finden
